artikel:pdc:faq [Sat. 26.10.2019 19:30] – angelegt go4it | artikel:pdc:faq [Mon. 13.06.2022 06:27] – go4it | ||
====== Fehlerdiagnose und Behebung ====== | ====== Fehlerdiagnose und Behebung ====== | ||
- | Wird bei Aktivierung des PDC eine technische Störung erkannt (siehe hierzu [[artikel: | + | Häufige Ursachen sind defekte/ |
+ | ===== Allgemeine Störung im PDC-System ===== | ||
+ | Wird bei Aktivierung des PDC eine technische Störung erkannt (Selbstdiagnose des PDC-Moduls) ertönt (sofern noch funktionsfähig) ein langer Dauerton als Warnsignal aus einem der PDC-Lautsprecher. Gleichzeitig blinkt (ebenfalls sofern funktionsfähig) die Status-LED im PDC-Schalter 6mal hintereinander und geht dann aus. | ||
+ | :i: // | ||
Zusätzlich wird ein DTC (Fehlercode) im PDC-Modul gespeichert, | Zusätzlich wird ein DTC (Fehlercode) im PDC-Modul gespeichert, | ||
+ | ===== DTCs auslesen ===== | ||
+ | Das PAM generiert [[artikel: | ||
+ | ==== DTC " | ||
+ | Treten eigentlich nur in Kombination auf und weisen auf ein Problem mit der Stromversorgung der PDC-Sensoren hin. Leider kann das Modul nicht wirklich zwischen der vorderen und hinteren Sensorphalanx unterscheiden, | ||
+ | Der DTC-Zusatz " | ||
+ | ===== Defekten PDC-Sensor erkennen ===== | ||
Um auf einen defekten PDC-Sensor zu testen, gibt es einen kleinen Trick. Die beim Systemstart durch den Selbsttest ausgesendeten Ultrachallwellen kann man durch auflegen des Fingers erfühlen. Ein direkt davor gehaltens Blatt Papier macht diese hörbar und ein mit Wasser gefüllter Plastikbecher an der Oberfläche sichtbar. Man benötigt lediglich einen Helfer der den PDC im Innenraum immer wieder startet. | Um auf einen defekten PDC-Sensor zu testen, gibt es einen kleinen Trick. Die beim Systemstart durch den Selbsttest ausgesendeten Ultrachallwellen kann man durch auflegen des Fingers erfühlen. Ein direkt davor gehaltens Blatt Papier macht diese hörbar und ein mit Wasser gefüllter Plastikbecher an der Oberfläche sichtbar. Man benötigt lediglich einen Helfer der den PDC im Innenraum immer wieder startet. | ||
