Nächste Überarbeitung
artikel:pdc:pam-module:teardown [Sat. 26.10.2019 21:02] – [MC9S12DG128] go4itartikel:pdc:pam-module:teardown [Mon. 13.06.2022 06:01] go4it
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Das Innenleben des PAM-Moduls (Teardown) ====== ====== Das Innenleben des PAM-Moduls (Teardown) ======
-{{artikel:einparkhilfe:pam_pcbside.jpg?direct&320|}}+{{:artikel:pdc:pam-module:bs7t-15k866-ae_pcb-top.jpg?direct&360|}} {{:artikel:pdc:pam-module:bs7t-15k866-ae_pcb-bottom.jpg?direct&320|}}
 +===== Grundlegendes =====
 +  * Hersteller: Valeo Deutschland
 ===== Bauteile ===== ===== Bauteile =====
-  * **MC9S12DG128CFUE** - NXP Microcontroller ({{artikel:einparkhilfe:mc9s12dg128.pdf|Datenblatt}})+  * **MC9S12DG128CFUE** - NXP Microcontroller ({{artikel:rueckfahrkamera:mc9s12dg128.pdf|Datenblatt}})
     * 25 MHz, 16-Bit, 3x CAN-Controller (CAN 2.0 A/B), 128 KB Flash, 8 KB RAM, 2 KB EEPROM, 59x GPIO, 1x I2C, 8-Kanal, 10-Bit A/D Wandler, 8-Kanal, 8-Bit PWM, 7-Kanal, 16-Bit Timer, 2x SPI, 2x SCI, ...     * 25 MHz, 16-Bit, 3x CAN-Controller (CAN 2.0 A/B), 128 KB Flash, 8 KB RAM, 2 KB EEPROM, 59x GPIO, 1x I2C, 8-Kanal, 10-Bit A/D Wandler, 8-Kanal, 8-Bit PWM, 7-Kanal, 16-Bit Timer, 2x SPI, 2x SCI, ...
   * **TJA1040** - High-Speed CAN-Tranceiver   * **TJA1040** - High-Speed CAN-Tranceiver
   * **TLE4263** - Infineon Low-Drop Spannungsregler   * **TLE4263** - Infineon Low-Drop Spannungsregler
-  * **LM2904** - Low-power dual operational amplifier+  * **LM2904** - Texas Instruments 2fach Operationsverstärker, 700 kHz, 0.3 V/µs, ± 1.5V bis ± 13V, TSSOP 8 Gehäuse (SMD-Marking "2904")
 ==== MC9S12DG128 ==== ==== MC9S12DG128 ====
Zeile 15: Zeile 19:
 Der Chip entspringt der Freescale (ehem. Motorla) HCS12-Chipfamilie. Der Chip entspringt der Freescale (ehem. Motorla) HCS12-Chipfamilie.
-Die Programmierung erfolgt über ein proprietäres Protokoll mittels einer "BDM"-Box. Die Chips verfügen _nicht_ über JTAG Schnittelle.+Die Programmierung erfolgt über ein proprietäres Protokoll mittels einer "BDM"-Box. Die Chips verfügen __nicht__ über eine JTAG Schnittelle.
  • artikel/pdc/pam-module/teardown.txt
  • Zuletzt geändert: Thu. 26.10.2023 17:34
  • von Go4IT
