Nächste Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
artikel:pdc:pam-module:teardown [Sat. 26.10.2019 21:02] – [MC9S12DG128] go4itartikel:pdc:pam-module:teardown [Thu. 26.10.2023 17:32] – [Grundlegendes] Go4IT
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Das Innenleben des PAM-Moduls (Teardown) ====== ====== Das Innenleben des PAM-Moduls (Teardown) ======
-{{artikel:einparkhilfe:pam_pcbside.jpg?direct&320|}}+{{:artikel:pdc:pam-module:bs7t-15k866-ae_pcb-top.jpg?direct&360|}} {{:artikel:pdc:pam-module:bs7t-15k866-ae_pcb-bottom.jpg?direct&320|}}
 +===== Grundlegendes =====
 +  * Hersteller: Valeo Deutschland
 +===== Steckerbelegung =====
 +Pin 5
 +Beim Ford nicht belegt. Hier schaltet der Taster gegen GND. Evtl. kann
 +man ihn auch gegen Pin 5 schalten lassen, was evtl. eine bessere
 +Störerkennung bietet. Evtl. ist es aber auch ein zusätzlicher Eingang
 +für besondere Funktionen wie "vordere und hintere Sensoren getrennt
 +aktivieren/deaktiviern" oder "Anhängerbetrieb (hintere Sensoren aus)"
 +Ich könnte mir sogar vorstellen das dieser Pin genauso funktioniert wie
 +in Fahrzeugen wo er verwendet wird. Vielleicht hat ja jemand vom Renault
 +einen Schaltplan und sieht wie er elektrisch angeschlossen ist?!
 +Pin 6
 +Der Rückwärtsgang wird im Ford über den CAN-Bus signalisiert, daher ist
 +bei mir dieser Pin nicht belegt. Vermutlich funktioniert dieser Pin aber
 +trotzdem, alternativ zum CAN.
 +Pin 7 + 14
 +Dies sind die Anschlüsse für den MS-CAN Bus, wie er im Ford genutzt
 +wird. Das Modul sendet hier mit der CAN-ID 131.
 +Pin 11
 +Auch die aktuelle Fahrgeschwindigkeit, zur automatischen Deaktivierung
 +bzw. Aktivierungssperre wird beim Mondeo über den CAN-Bus übermittelt.
 +Daher bei mir nicht belegt.
 +Pin 12
 +"Diagnoseleitung". Was auch immer dies für ein Protokoll ist (LIN, KWP
 +oder ein andere Single-Wire-Comm), es dient vermutlich zum programmieren
 +der Funktion und auslesen/löschen von Fehlern (DTCs). Auch das ist beim
 +Mondeo nicht belegt, weil dies alles über den CAN-Bus erledigt wird.
 +Pin 16
 +Das ist interessant. Der ist beim Mondeo, wie auch beim Renault nicht
 +belegt. In Schaltplänen finde ich hier aber den Hinweis "SWITCH PSM".
 +PSM ist die Abkürzung für "Parking-Steering-Module", also die
 +automatische Einparkhilfe. Bei diesem System gibt es einen Modus zur
 +Parklückenerkennung und automatischen Lenkung beim einparken. Der Mondeo
 +bis 2014 hatte sowas nie, erst ab dem neuen Modell. Aber der Focus und
 +andere Fahrzeuge haben das schon länger. Auch hier scheint es wieder
 +etwas zu geben was vielleicht vorhanden, aber einfach nicht genutzt ist.
 +Einige der Optionen sind sicher nicht überall verwendbar. Zum einen
 +sieht man auf meinen Bildern klar fehlende Bauteile auf der Platine. Zum
 +anderen kann die Firmware entsprechend alt oder unvollständig sein. Und
 +zuletzt muss ja auch der Rest vorhanden sein, wie weitere Sensoren,
 +Integration in die Fahrzeugsteuerung, usw.
 ===== Bauteile ===== ===== Bauteile =====
-  * **MC9S12DG128CFUE** - NXP Microcontroller ({{artikel:einparkhilfe:mc9s12dg128.pdf|Datenblatt}})+  * **MC9S12DG128CFUE** - NXP Microcontroller ({{artikel:rueckfahrkamera:mc9s12dg128.pdf|Datenblatt}})
     * 25 MHz, 16-Bit, 3x CAN-Controller (CAN 2.0 A/B), 128 KB Flash, 8 KB RAM, 2 KB EEPROM, 59x GPIO, 1x I2C, 8-Kanal, 10-Bit A/D Wandler, 8-Kanal, 8-Bit PWM, 7-Kanal, 16-Bit Timer, 2x SPI, 2x SCI, ...     * 25 MHz, 16-Bit, 3x CAN-Controller (CAN 2.0 A/B), 128 KB Flash, 8 KB RAM, 2 KB EEPROM, 59x GPIO, 1x I2C, 8-Kanal, 10-Bit A/D Wandler, 8-Kanal, 8-Bit PWM, 7-Kanal, 16-Bit Timer, 2x SPI, 2x SCI, ...
   * **TJA1040** - High-Speed CAN-Tranceiver   * **TJA1040** - High-Speed CAN-Tranceiver
   * **TLE4263** - Infineon Low-Drop Spannungsregler   * **TLE4263** - Infineon Low-Drop Spannungsregler
-  * **LM2904** - Low-power dual operational amplifier+  * **LM2904** - Texas Instruments 2fach Operationsverstärker, 700 kHz, 0.3 V/µs, ± 1.5V bis ± 13V, TSSOP 8 Gehäuse (SMD-Marking "2904")
 ==== MC9S12DG128 ==== ==== MC9S12DG128 ====
Zeile 15: Zeile 67:
 Der Chip entspringt der Freescale (ehem. Motorla) HCS12-Chipfamilie. Der Chip entspringt der Freescale (ehem. Motorla) HCS12-Chipfamilie.
-Die Programmierung erfolgt über ein proprietäres Protokoll mittels einer "BDM"-Box. Die Chips verfügen _nicht_ über JTAG Schnittelle.+Die Programmierung erfolgt über ein proprietäres Protokoll mittels einer "BDM"-Box. Die Chips verfügen __nicht__ über eine JTAG Schnittelle.
  • artikel/pdc/pam-module/teardown.txt
  • Zuletzt geändert: Thu. 26.10.2023 17:34
  • von Go4IT
