Nächste Überarbeitung
artikel:pdc:pam-module:teardown [Sat. 26.10.2019 21:02] – [MC9S12DG128] go4itartikel:pdc:pam-module:teardown [Sun. 27.10.2019 21:39] go4it
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Das Innenleben des PAM-Moduls (Teardown) ====== ====== Das Innenleben des PAM-Moduls (Teardown) ======
-{{artikel:einparkhilfe:pam_pcbside.jpg?direct&320|}}+{{:artikel:pdc:pam-module:bs7t-15k866-ae_pcb-top.jpg?direct&320|}} {{:artikel:pdc:pam-module:bs7t-15k866-ae_pcb-bottom.jpg?direct&320|}}
 ===== Bauteile ===== ===== Bauteile =====
Zeile 9: Zeile 9:
   * **TJA1040** - High-Speed CAN-Tranceiver   * **TJA1040** - High-Speed CAN-Tranceiver
   * **TLE4263** - Infineon Low-Drop Spannungsregler   * **TLE4263** - Infineon Low-Drop Spannungsregler
-  * **LM2904** - Low-power dual operational amplifier+  * **LM2904** - Texas Instruments 2fach Operationsverstärker, 700 kHz, 0.3 V/µs, ± 1.5V bis ± 13V, TSSOP 8 Gehäuse (SMD-Marking "2904")
 ==== MC9S12DG128 ==== ==== MC9S12DG128 ====
Zeile 15: Zeile 15:
 Der Chip entspringt der Freescale (ehem. Motorla) HCS12-Chipfamilie. Der Chip entspringt der Freescale (ehem. Motorla) HCS12-Chipfamilie.
-Die Programmierung erfolgt über ein proprietäres Protokoll mittels einer "BDM"-Box. Die Chips verfügen __nicht__ über JTAG Schnittelle.+Die Programmierung erfolgt über ein proprietäres Protokoll mittels einer "BDM"-Box. Die Chips verfügen __nicht__ über eine JTAG Schnittelle.
  • artikel/pdc/pam-module/teardown.txt
  • Zuletzt geändert: Thu. 26.10.2023 17:34
  • von Go4IT
