Parkpilot-Sensor
Die vorderen und hinteren Parksensoren sind von der Funktion, dem elektrischen Anschluss und der mechanischen Aufnahme her alle gleich. Sie können im vFL und FL gleichermaßen verwendet werden. Die Halterungen unterscheiden sich je nach Kühlergrill und Heckschürze. Auch gibt es eine gerade und eine abgewinkelte Variante.
- Versorgungsspannung 9-16 Volt
- Ultraschallfrequenz 50kHz – 60kHz
- Erfassungswinkel: vertikal/horizontal 60° +/- 10° Grad
Stecker- und Pinbelegung
| Pin | Signal |
| 1 | +10V |
| 2 | Signal |
| 3 | GND |
Varianten und Teilenummern
Die Sensoren für vFL und FL sind gleich und nur der Vollständigkeit halber separat aufgeführt.
Stoßstange, hinten
Hier sind alle 4 Sensoren mit dem abgewinkelten Steckanschluss zu verwenden:
- vFL:
- Ford Teilenummer:
6G92-15K859-DC - Ford Bestellnummer (FINIS):
1765445
- FL:
- Ford Teilenummer:
CJ5T-15K859-DA - Ford Bestellnummer (FINIS):
1771950
Stoßstange, vorn
Die beiden vorderen, äußeren sind die mit dem abgewinkelten Anschluss:
- vFl:
- Ford Teilenummer:
1765445
- FL:
- Ford Teilenummer:
1771950
Die beiden vorderen, mittleren haben einen geraden Anschluss:
- vFL:
- Ford Teilenummer:
6G92-15K859-CC - Ford Bestellnummer (FINIS):
1765444
- FL:
- Ford Teilenummer:
CJ5T-15K859-EA - Ford Bestellnummer (FINIS):
2018396(ersetzt1765253) - Valeo Bestellnummer:
890011
