artikel:pdc:parkpilot-sensor [Tue. 26.05.2020 10:56] – go4it | artikel:pdc:parkpilot-sensor [Sun. 29.01.2023 07:56] (aktuell) – [Stoßstange, hinten] wikiadmin | ||
====== Parkpilot-Sensor ====== | ====== Parkpilot-Sensor ====== | ||
- | Die vorderen und hinteren Parksensoren sind von der Funktion | + | Die vorderen und hinteren Parksensoren sind von der Funktion, dem elektrischen Anschluss und der mechanischen Aufnahme |
- | Die vorderen, mittleren, sowie sämtliche hinteren Sensoren haben einen geraden Anschluß: | + | * Versorgungsspannung 9-16 Volt |
- | {{artikel: | + | * Ultraschallfrequenz 50kHz – 60kHz |
+ | * Erfassungswinkel: vertikal/ | ||
- | Die beiden vorderen, äußeren sind um 90° abgewinkelt: | + | ===== Stecker- und Pinbelegung ===== |
- | {{artikel: | + | |
- | === Stecker- und Pinbelegung === | + | {{artikel:rueckfahrkamera: |
- | {{artikel:einparkhilfe: | + | |
^ Pin ^ Signal ^ | ^ Pin ^ Signal ^ | ||
- | | 1 | +12V | | + | | 1 | +10V | |
| 2 | Signal | | | 2 | Signal | | ||
| 3 | GND | | | 3 | GND | | ||
+ | ===== Varianten und Teilenummern ===== | ||
+ | :i: //Die Sensoren für vFL und FL sind gleich und nur der Vollständigkeit halber separat aufgeführt.// | ||
+ | ==== Stoßstange, | ||
+ | Hier sind alle 4 Sensoren mit dem abgewinkelten Steckanschluss zu verwenden: | ||
+ | {{artikel: | ||
+ | * vFL: | ||
+ | * Ford Teilenummer: | ||
+ | * FL: | ||
+ | Die beiden vorderen, äußeren sind die mit dem abgewinkelten Anschluss: | ||
+ | {{artikel: | ||
+ | * vFl: | ||
+ | * FL: | ||
+ | Die beiden vorderen, mittleren haben einen geraden Anschluss: | ||
+ | {{artikel: | ||
+ | * vFL: | ||
+ | * FL: | ||
