artikel:pdc:parkpilot-taster [Sat. 26.10.2019 19:35] – angelegt go4it | artikel:pdc:parkpilot-taster [Mon. 13.11.2023 07:03] – Go4IT | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
===== Varianten im vFL ===== | ===== Varianten im vFL ===== | ||
+ | ==== Standard-Variante (nur PDC) ==== | ||
===== Varianten im FL ===== | ===== Varianten im FL ===== | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
Die Einbauposition beim FL ist in der Mittelkonsole, | Die Einbauposition beim FL ist in der Mittelkonsole, | ||
- | === Standard-Variante | + | ==== Standard-Variante |
- | {{artikel:einparkhilfe:pdc-taster_vorn.jpg?direct&200|}} {{artikel: | + | {{:artikel:pdc: |
- | === PDC-Taster, kombiniert mit Start/Stop deaktivierung === | + | **Stecker- und Pinbelegung** |
- | {{artikel:einparkhilfe: | + | {{:artikel:pdc: |
- | ==== Stecker- und Pinbelegungen ==== | + | {{: |
- | | {{artikel:einparkhilfe:pdc-taster_pins.jpg?direct& | + | ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Bezeichnung ^ Funktion ^ |
- | | Variante nur mit PDC | | + | | 1 | - | - | - | |
- | | | + | | 2 | - | - | - | |
- | | Elektrischer Schaltplan für Doppelvariante (wenn nur PDC, dann sind Pin 1+2 unbestückt) | | + | | 3 | GN/BU | STATUS LED PAS | +12V für LED-Anzeige, |
+ | | 4 | BK | GND | | | ||
+ | | 5 | BN | ILLUM | LED Hintergrund-Beleuchtung (+12V) | | ||
+ | | 6 | GN/BN | SWITCH PAS | Taster " | ||
+ | ==== Variante mit Start/ | ||
+ | {{:artikel:pdc:startstop-pdc-taster_bm2t-11b573-ba_front.jpg?200|}} | ||
+ | **Stecker- und Pinbelegung** | ||
+ | {{:artikel:pdc: | ||
- | | 1 | | + | | 1 | |
- | | 2 | | + | | 2 | |
| 3 | GN/BU | STATUS LED PAS | +12V für LED-Anzeige, | | 3 | GN/BU | STATUS LED PAS | +12V für LED-Anzeige, | ||
- | | 4 | BK | GND | | | + | | 4 | BK | GND | | |
- | | 5 | BN | ILLUM | +12V für Beleuchtungs-LEDs | + | | 5 | BN | ILLUM | LED Hintergrund-Beleuchtung (+12V) | |
- | | 6 | GN/BN | SWITCH PAS | Taster (active low) zum aktivieren/ | + | | 6 | GN/BN | SWITCH PAS |
