artikel:radio_sony:varianten
Varianten
Das Radio von Sony gab es mit verschiedenen Funktionsumfängen. Wie bei den anderen Radiosystemen auch, gibt es Unterschiede bei den Geräten welche im vFL und später im FL verbaut wurden. Nachfolgend sind immer beide Gerätetypen nebeneinander dargestellt. Zu beachten ist, das einige Varianten erst ab dem FL verfügbar waren.
vFL Variante FL Variante
Folgende Eigenschaften zählen zur Grundausstattung eines jeden Gerätes:
  • Integrierter CD-Player
  • MP3 Musikdateien von CD abspielen
  • 30 Senderspeicher (FM)
  • Fernbedienung über Lenkradtasten
  • AUX-Eingang im Handschuhfach
  • Optional mit Sound & Connect
Weitere Informationen zu diesem Modell
Das Sony wurde auch in einer Variante mit integriertem DAB-Empfänger ausgeliefert. Jedoch handelt es sich hierbei lediglich um einen DAB und keinen DAB+ (Plus) Empfänger. DAB ist jedoch seit Jahren in Deutschland nicht mehr in Betrieb, wodurch diese Geräte praktisch keine Sender mehr digital empfangen. Der FM-Radioteil ist davon nicht betroffen und funktioniert wie bei jedem anderen Radio auch.
Code '' ICE-HIGH LEVEL CDX6+AM/FM''
:i: Diese Variante gab es erst ab dem FL.
Anders als beim MCA ist hier der Verstärker für die zusätzlichen Lautsprecher (Subwoofer, Mittenlautsprecher) im Gerät integriert. Diese werden über die zusätzliche, graue Buchse angeschlossen.
  • artikel/radio_sony/varianten.txt
  • Zuletzt geändert: Mon. 02.09.2024 20:38
  • von wikiadmin
