Ausbau er äußeren Rückleuchte beim FL-Turnier
Ziel
Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel
Umsetzung
Der Ausbau ist recht simpel. Besonders die Rechte Leuchte geht einfacher als linke, da nur die Klappe in der Innenseite des Kofferraums geöffnet werden muß.
Schritt 1) Stecker vom Lampensockel abziehen
Schritt 2) Die 3 Haltemuttern mit der 10er "Langnuß" herausdrehen
Für die rechte Leuchte muss man nur das kleine Deckelchen der Kofferraumverkleidung abnehmen:
und kommt dann problemlos an die Muttern ran:
Für die linke Leuchte muß die gesamte seitliche Innenverkleidung heraus. Hierzu zunächst die Laufschiene der Kofferraumabdeckung demontieren:
<BILD FEHLT>
Anschließend die Seitenverkleidung (Pappe) herausnehmen:
Nun kommt man an die Muttern ran:
