artikel:scheinwerfer:kurvenlicht_nachruesten [Fri. 31.01.2020 13:09] – [x.) Kabelbaum nachziehen] go4it | artikel:scheinwerfer:kurvenlicht_nachruesten [Fri. 31.01.2020 18:09] – [x.) Fahrzeugkonfiguration (CCC) ändern] go4it | ||
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
* C1LF08 = Stecker, Scheinwerfer links | * C1LF08 = Stecker, Scheinwerfer links | ||
* C1LF09 = Stecker, Scheinwerfer rechts | * C1LF09 = Stecker, Scheinwerfer rechts | ||
- | * 2LF23 = Stecker, Lichtschalter | + | * C2LF23 |
Stromlaufpfade: | Stromlaufpfade: | ||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
- **C2LF44, Pin 3 (HS-CAN Bus HIGH)** | - **C2LF44, Pin 3 (HS-CAN Bus HIGH)** | ||
* => 1 Meter 0,35 mm² (BU-WS) zu :?: | * => 1 Meter 0,35 mm² (BU-WS) zu :?: | ||
- | - **C2LF44, Pin 8 (+5V Stromversorgung, | ||
- | * => :?: Meter 0,35 mm² (GN-OG) zu :?: | ||
- **C2LF44, Pin 9 (+12V Stromversorgung)** | - **C2LF44, Pin 9 (+12V Stromversorgung)** | ||
* => 1 Meter 1,00 mm² (VT-WH) zu C21-AB, Pin 11 | * => 1 Meter 1,00 mm² (VT-WH) zu C21-AB, Pin 11 | ||
- | * => 1 Meter 1,00 mm² (VT-WH) zu SP172 (Spleißpunkt im Motorraum-Kabelbaum) | + | * => :?: Meter 1,00 mm² (VT-WH) zu SP172 (Spleißpunkt im Motorraum-Kabelbaum) |
- | * :?: Meter 1,00 mm² (VT-WH) zu C1LF08, Pin 13 | + | * => :?: Meter 1,00 mm² (VT-WH) zu C1BB01-A, Pin 124 (Sicherung F39, 15A in Stromverteilerbox Motorraum) |
- | * :?: Meter 1,00 mm² (VT-WH) zu C1LF09, Pin 13 | + | * => :?: Meter 1,00 mm² (VT-WH) zu C1LF08, Pin 13 |
+ | * => :?: Meter 1,00 mm² (VT-WH) zu C1LF09, Pin 13 | ||
- **C2LF44, Pin 10 (+12V AFS-Modul und Motore)** | - **C2LF44, Pin 10 (+12V AFS-Modul und Motore)** | ||
* => 1 Meter 0,35 mm² (GY) zu C21-AB, Pin 18 | * => 1 Meter 0,35 mm² (GY) zu C21-AB, Pin 18 | ||
Zeile 252: | Zeile 251: | ||
In der CCC den Parameter für [[artikel: | In der CCC den Parameter für [[artikel: | ||
- | Dieser | + | Dieser |
==== x.) Inbetriebnahme und Test ==== | ==== x.) Inbetriebnahme und Test ==== | ||
