artikel:scheinwerfer:steckerbelegung_scheinwerfer
Nächste Überarbeitung
artikel:scheinwerfer:steckerbelegung_scheinwerfer [Fri. 31.01.2020 07:16] go4itartikel:scheinwerfer:steckerbelegung_scheinwerfer [Sun. 06.12.2020 19:06] go4it
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Pinbelegung, Stecker Hauptscheinwerfer ======+====== Pinbelegung, Stecker Hauptscheinwerfer (C1LF08 und C1LF09) ======
 {{:artikel:scheinwerfer:stecker_scheinwerfer_kabelbaumseitig.jpg?400|}} {{:artikel:scheinwerfer:stecker_scheinwerfer_kabelbaumseitig.jpg?400|}}
-===== Links (LH=====+Hersteller: TE-Electronic ("Tyco") Amp ("Amphenol")
-^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Leitungsname ^ Querschnitt ^ Funktion ^ +===== Links (C1LF08) =====
-|   1 | GY    | CBB43B | 0,50 mm² | +12V für AFS-Stellmotor | +
-|   2 |       |  | +^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Querschnitt ^ Halo ^ Xenon ^ AFS ^ Funktion ^
-|   3 | VT-GN | VLF22A | 0,50 mm² | Signal für AFS-Stellmotor | +|   1 | GY    | 0,50 mm² |  :YES:  |  :NO:  |  :YES:  | +12V für DC-Stellmotor (Halogen: Hoch/Runter, AFS: Links/Rechts)
-|   4 |       |  | +|   2 |                      |                 |  |
-|   5 | GY-BN | CLF02A | 1,00 mm² | Fernlicht | +|   3 | VT-GN | 0,50 mm² |  :YES:  |  :YES:  |  :YES:  | Signal für DC-Stellmotor (Halogen: Hoch/Runter, AFS: Links/Rechts)
-|   6 | BN-GN | CLF06B | 1,00 mm² | Abbiegelicht | +|   4 |                      |                 |  |
-|   7 | BK-YE | GD130T | 1,50 mm² | Masse für Lampen | +|   5 | GY-BN | 1,00 mm² |  :YES:  |  :YES:  |  :YES:  | Fernlicht (Main)
-|   8 | BU-GN | CLS21A | 0,75 mm² | Blinker | +|   6 | BN-GN | 1,00 mm² |  :!:  |  :YES:  |  :YES:  | Abbiegelicht (Bend) - Bei Halogen nicht immer vorhanden
-|   9 | BK-YE | GD130AS | 1,50 mm² | Masse für Abblendlicht | +|   7 | BK-YE | 1,50 mm² |  :YES:  |  :YES:  |  :YES:  | Masse für Lampen |
-|  10 | BN-BU | CLF04A | 1,00 mm² | Abblendlicht | +|   8 | BU-GN | 0,75 mm² |  :YES:  |  :YES:  |  :YES:  | Blinker |
-|  11 | BK-YE | GD130AE | 1,00 mm² | Masse für Motore | +|   9 | BK-YE | 1,50 mm² |  :YES:  |  :YES:  |  :YES:  | Masse für Abblendlicht |
-|  12 | YE-BU | CLS13D | 0,50 mm² | Standlicht | +|  10 | BN-BU | 1,00 mm² |  :YES:  |  :YES:  |  :YES:  | Abblendlicht (Low)
-|  13 | VT-WH | CBB39E | 1,00 mm² | +12V für Motore der Leuchtweitenregulierung | +|  11 | BK-YE | 1,00 mm² |  :YES:  |  :YES:  |  :YES:  | Masse für DC- und AC-Motore |
-|  14 | YE    | VLF32A | 0,50 mm² | Signal für Motore der Leuchtweitenregulierung |+|  12 | YE-BU | 0,50 mm² |  :!:  |  :!:  |  :!:  | Standlicht (Pos) - Nicht ab FL da durch LED-TFLs ersetzt
 +|  13 | VT-WH | 1,00 mm² |  :NO:  |  :YES:  |  :NO:  | +12V für AC-Stellmotor (LIN) der Xenon-Leuchtweitenregulierung |
 +|  14 | YE    | 0,50 mm² |  :NO:  |  :YES:  |  :NO:  | Signal für AC-Stellmotor (LIN) der Xenon-Leuchtweitenregulierung |
-===== Rechts (RH) =====+===== Rechts (C1LF09) =====
 ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Leitungsname ^ Querschnitt ^ Funktion ^ ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Leitungsname ^ Querschnitt ^ Funktion ^
Zeile 38: Zeile 40:
 |  13 | VT-WH | CBB39F | 1,00 mm² | +12V für Motore der Leuchtweitenregulierung | |  13 | VT-WH | CBB39F | 1,00 mm² | +12V für Motore der Leuchtweitenregulierung |
 |  14 | YE    | VLF32C | 0,50 mm² | Signal für Motore der Leuchtweitenregulierung | |  14 | YE    | VLF32C | 0,50 mm² | Signal für Motore der Leuchtweitenregulierung |
  • artikel/scheinwerfer/steckerbelegung_scheinwerfer.txt
  • Zuletzt geändert: Mon. 27.09.2021 11:26
  • von go4it
