artikel:scheinwerfer:steckerbelegung_scheinwerfer [Fri. 31.01.2020 07:18] – go4it | artikel:scheinwerfer:steckerbelegung_scheinwerfer [Mon. 27.09.2021 11:26] (aktuell) – [Herstellerinformationen und Bezugsquellen] go4it | ||
- | ====== Stecker Hauptscheinwerfer ====== | + | {{tag> |
- | Hersteller: TE-Electronic | + | ===== Linker Scheinwerfer |
- | ===== Links (LH) ===== | + | ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Querschnitt ^ Halo ^ Xenon ^ AFS ^ Funktion ^ |
+ | | 1 | GY | 0,50 mm² | :YES: | :NO: | :YES: | +12V für DC-Stellmotor (Halogen: Hoch/ | ||
+ | | 2 | | ||
+ | | 3 | VT-GN | 0,50 mm² | :YES: | :YES: | :YES: | Signal für DC-Stellmotor (Halogen: Hoch/ | ||
+ | | 4 | | ||
+ | | 5 | GY-BN | 1,00 mm² | :YES: | :YES: | :YES: | Fernlicht (Main) | | ||
+ | | 6 | BN-GN | 1,00 mm² | :!: | :YES: | :YES: | Abbiegelicht (Bend) - Bei Halogen nicht immer vorhanden | | ||
+ | | 7 | BK-YE | 1,50 mm² | :YES: | :YES: | :YES: | Masse für Lampen | | ||
+ | | 8 | BU-GN | 0,75 mm² | :YES: | :YES: | :YES: | Blinker | | ||
+ | | 9 | BK-YE | 1,50 mm² | :YES: | :YES: | :YES: | Masse für Abblendlicht | | ||
+ | | 10 | BN-BU | 1,00 mm² | :YES: | :YES: | :YES: | Abblendlicht (Low) | | ||
+ | | 11 | BK-YE | 1,00 mm² | :YES: | :YES: | :YES: | Masse für DC- und AC-Motore | | ||
+ | | 12 | YE-BU | 0,50 mm² | :!: | :!: | :!: | Standlicht (Pos) - Nicht ab FL da durch LED-TFLs ersetzt | | ||
+ | | 13 | VT-WH | 1,00 mm² | :NO: | :YES: | :NO: | +12V für AC-Stellmotor (LIN) der Xenon-Leuchtweitenregulierung | | ||
+ | | 14 | YE | 0,50 mm² | :NO: | :YES: | :NO: | Signal für AC-Stellmotor | ||
- | ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Leitungsname ^ Querschnitt ^ Funktion ^ | + | ===== Rechter Scheinwerfer |
- | | 1 | GY | CBB43B | 0,50 mm² | +12V für AFS-Stellmotor | | + | |
- | | 2 | | + | |
- | | 3 | VT-GN | VLF22A | 0,50 mm² | Signal für AFS-Stellmotor | | + | |
- | | 4 | | + | |
- | | 5 | GY-BN | CLF02A | 1,00 mm² | Fernlicht | | + | |
- | | 6 | BN-GN | CLF06B | 1,00 mm² | Abbiegelicht | | + | |
- | | 7 | BK-YE | GD130T | 1,50 mm² | Masse für Lampen | | + | |
- | | 8 | BU-GN | CLS21A | 0,75 mm² | Blinker | | + | |
- | | 9 | BK-YE | GD130AS | 1,50 mm² | Masse für Abblendlicht | | + | |
- | | 10 | BN-BU | CLF04A | 1,00 mm² | Abblendlicht | | + | |
- | | 11 | BK-YE | GD130AE | 1,00 mm² | Masse für Motore | | + | |
- | | 12 | YE-BU | CLS13D | 0,50 mm² | Standlicht | | + | |
- | | 13 | VT-WH | CBB39E | 1,00 mm² | +12V für Motore der Leuchtweitenregulierung | | + | |
- | | 14 | YE | VLF32A | 0,50 mm² | Signal für Motore der Leuchtweitenregulierung | | + | |
- | ===== Rechts | + | |
^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Leitungsname ^ Querschnitt ^ Funktion ^ | ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Leitungsname ^ Querschnitt ^ Funktion ^ | ||
Zeile 41: | Zeile 40: | ||
| 14 | YE | VLF32C | 0,50 mm² | Signal für Motore der Leuchtweitenregulierung | | | 14 | YE | VLF32C | 0,50 mm² | Signal für Motore der Leuchtweitenregulierung | | ||
+ | ===== Herstellerinformationen und Bezugsquellen ===== | ||
+ | * Anzahl Pins: 14 (2-reihig) | ||
+ | * Hersteller: TE Connectivity | ||
+ | * Serie: "AMP Timer" | ||
+ | * Steckergehäuse (Fahrzeugkabelbaum): | ||
+ | * Dazu passende Terminal-Pins, | ||
+ | * 1,5mm (für Pins 1-4, 11-14), Kabelquerschnitt 0,20 - 0,60 mm² => '' | ||
+ | * 2,8mm (für Pins 5-10), Kabelquerschnitt 0,50 - 1,00 mm² => '' | ||
+ | * Steckergehäuse (Scheinwerfergehäuse): | ||
+ | * 1,5mm (für Pins 1-4, 11-14), Kabelquerschnitt 0,20 - 0,60 mm² => [[https:// | ||
+ | * 2,8mm (für Pins 5-10), Kabelquerschnitt 0,50 - 1,00 mm² => [[https:// | ||
+ | * Passendes Ausdrückwerkzeug für Pins: [[https:// | ||
