artikel:scheinwerfer:varianten [Sat. 14.09.2019 19:34] – go4it | artikel:scheinwerfer:varianten [Fri. 08.01.2021 20:49] – go4it | ||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Für den Ford Mondeo MK4 gabt es insgesamt 3 Scheinwerfersysteme: | Für den Ford Mondeo MK4 gabt es insgesamt 3 Scheinwerfersysteme: | ||
+ | - Reine Halogen-Scheinwerfer | ||
+ | - Mitlenkende Halogen-Scheinwerfer mit Projektorlinse | ||
+ | - Xenon-Scheinwerfer | ||
+ | Ab Baujahr 10/2010 wurden mit dem Facelift die Scheinwerfer geringfügig angepasst. Die Standlicht-Lampe im Scheinwerfer wurde durch eine Blindkappe ersetzt da der FL mit LED-Tagfahrlichtern ausgestattet wurde, welche auch als Standlicht fungierten. | ||
===== Halogen-Lampen mit Reflektoren (Standard) ===== | ===== Halogen-Lampen mit Reflektoren (Standard) ===== | ||
Zeile 29: | Zeile 35: | ||
- Servomotor zur digitalen Leuchtweitenregulierung (LDR) | - Servomotor zur digitalen Leuchtweitenregulierung (LDR) | ||
- Abblend- und Fernlicht: D1S Gasentladungslampe | - Abblend- und Fernlicht: D1S Gasentladungslampe | ||
- | - Lichthupe: H1 Halogenlampe | + | - Lichthupe: H1 55W Halogenlampe |
- Blinker: PY21W | - Blinker: PY21W | ||
- | - Abbiegelicht | + | - Abbiegelicht: H1 55W Halogenlampe |
- | ===== Unterschiede zwischen vFL und FL ===== | + | |
- | Die Scheinwerfer unterscheiden sich nur minimal von vor-Facelift zu Facelift. Die Bauform und Stecker sind exakt gleich. Scheinwerfer können also mechanisch gesehen problemlos zwischen den Modellen und den Scheinwerferarten getauscht werden. | + | |
- | Elektrisch gibt es natürlich schon einige Unterschiede. Allem voran das Tagfahrlicht und Standlicht. | + | :i: **Beim Ford Mondeo MK4 wurde AFS nur in Verbindung mit Halogenlampen angeboten.** |
