artikel:scheinwerfer:varianten [Tue. 29.12.2020 19:11] – [Bi-Xenon Scheinwerfer mit Projektionslinse] go4it | artikel:scheinwerfer:varianten [Mon. 28.11.2022 07:21] (aktuell) – [Bi-Xenon Scheinwerfer mit Projektionslinse] go4it | ||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Für den Ford Mondeo MK4 gabt es insgesamt 3 Scheinwerfersysteme: | Für den Ford Mondeo MK4 gabt es insgesamt 3 Scheinwerfersysteme: | ||
+ | - Reine Halogen-Scheinwerfer | ||
+ | - Mitlenkende Halogen-Scheinwerfer mit Projektorlinse | ||
+ | - Xenon-Scheinwerfer | ||
+ | ===== Standlicht ===== | ||
+ | Ab Baujahr 10/2010 wurden mit dem Facelift die Scheinwerfer geringfügig angepasst. Die Standlicht-Lampe im Scheinwerfer wurde durch eine Blindkappe ersetzt da der FL mit LED-Tagfahrlichtern ausgestattet wurde, welche auch als Standlicht fungierten. | ||
+ | ===== Abbiegelicht ===== | ||
+ | Das Abbiegelicht ist ein fest eingebauter, | ||
+ | //Nicht zu verwechseln mit den mitlenkenden Projektlinsen und bei diesen auch nicht vorhanden.// | ||
+ | Das Abbiegelicht gab es nur im Xenon-Scheinwerfer, | ||
===== Halogen-Lampen mit Reflektoren (Standard) ===== | ===== Halogen-Lampen mit Reflektoren (Standard) ===== | ||
+ | Abbiegelicht gab es bei diesem Scheinwerfertyp nie. An der Stelle wo die Modelle mit Abbiegelicht eine Gummiabdeckung haben, hat dieser Typ nur unausgeschnittenes Plastik. | ||
===== Halogen-Lampen mit fahrtrichtungsgeführter Projektionslinse (AFS) ===== | ===== Halogen-Lampen mit fahrtrichtungsgeführter Projektionslinse (AFS) ===== | ||
Zeile 35: | Zeile 53: | ||
:i: **Beim Ford Mondeo MK4 wurde AFS nur in Verbindung mit Halogenlampen angeboten.** | :i: **Beim Ford Mondeo MK4 wurde AFS nur in Verbindung mit Halogenlampen angeboten.** | ||
+ | ===== Unterschiede Rechtslenker/ | ||
+ | Wer auf die Idee kommt sich einen Scheinwerfer aus einem Land mit Linksverkehr (z.B. England) zu kaufen sollte bedenken das die Blende in der Scheinwerferlinse anders ausgerichtet ist und für DE umgebaut werden muss. |
