artikel:sicherungskasten_motorraum:motorraum_fl [Mon. 26.11.2018 09:10] – ↷ Seitename wurde von artikel:sicherungskasten_motorraum:fl auf artikel:sicherungskasten_motorraum:motorraum_fl geändert wikiadmin | artikel:sicherungen:motorraum_fl [Tue. 11.05.2021 10:55] – [Sicherungen] go4it | ||
- | ===== Sicherungen | + | ===== Sicherungskasten |
- | {{artikel:sicherungskasten_motorraum: | + | {{artikel:sicherungen: |
+ | ==== Sicherungen ==== | ||
^ Name | Ampere | Bezeichnung | Absicherung von ... | | ^ Name | Ampere | Bezeichnung | Absicherung von ... | | ||
Zeile 41: | Zeile 43: | ||
^ F15 | 40 | | Starter relay | | ^ F15 | 40 | | Starter relay | | ||
^ F16 | 80 | | Diesel auxiliary heater (PTC) | | ^ F16 | 80 | | Diesel auxiliary heater (PTC) | | ||
- | ^ F17 | 60 | KL30 SUPPLY A | KL30-Zuleitung " | + | ^ F17 | 60 | '' |
- | ^ F18 | 60 | KL30 SUPPLY B | KL30-Zuleitung " | + | ^ F18 | 60 | '' |
^ F19 | 60 | | Rear fuse box supply C | | ^ F19 | 60 | | Rear fuse box supply C | | ||
^ F20 | 60 | | Rear fuse box supply D | | ^ F20 | 60 | | Rear fuse box supply D | | ||
Zeile 71: | Zeile 73: | ||
^ F45 | 5 | | FLR (Start Stop) | | ^ F45 | 5 | | FLR (Start Stop) | | ||
- | ^ Relay | Protected components | | + | ==== Relais ==== |
- | ^ R1 | Starter relay | | + | |
- | ^ R2 | PCM relay | | + | ^ Relay | Protected components |
- | ^ R3 | Air conditioning clutch relay | | + | ^ R1 | Starter relay | |
- | ^ R4 | Glow plug relay (Diesel engines); Degas valve (1.6 Duratec-16V Ti-VCT) | | + | ^ R2 | PCM relay | | 6G9T-14B192-AA |
- | ^ R5 | Cooling fan relay | | + | ^ R3 | Air conditioning clutch relay | |
- | ^ R6 | Heated windscreen | + | ^ R4 | Glow plug relay (Diesel engines); Degas valve (1.6 Duratec-16V Ti-VCT) |
- | ^ R7 | 15 relay | | + | ^ R5 | Cooling fan relay | |
- | ^ R8 | Windscreen wiper intermittent wipe relay | | + | ^ R6 | Heated windscreen |
- | ^ R9 | Horn relay | | + | ^ R7 | 15 relay | |
- | ^ R10 | Headlamp washer pump relay | | + | ^ R8 | Windscreen wiper intermittent wipe relay | |
- | ^ R11 | Windscreen wiper on/off relay | | + | ^ R9 | Horn relay | |
- | ^ R12 | Auto Trans Startlock relay | | + | ^ R10 | Headlamp washer pump relay | |
+ | ^ R11 | Windscreen wiper on/off relay | | ||
+ | ^ R12 | Auto Trans Startlock relay | | ||
