Drehzahlabhängiges Pfeifen in den Lautsprechern
Problem
Nach dem Umbau des Bluetooth-Moduls hört man plötzlich Störgeräusche (Pfeifen) welches sich abhängig von der Drehzahl in der Tonhöhe ändert.
Ursache
Bei Fahrzeugen bis einschließlich Baudatum 8/2008 können diese Störungen auftreten durch mangelnde Störunterdrückung der Lichtmaschine entstehen. Das Problem wurde mit dem Modelwechsel ab 9/2008 behoben.
Lösung
Einbau eines Störfilters, sog. GLI-Filters (engl. „Ground Line Isolator“).
Dieser wird in die NF-Signalleitungen vom Bluetooth-Modul zum Radio eingeschliffen.
