Pinbelegung des Bluetooth-Modulsteckers (C2MM01)
Der Stecker befindet sich im Armaturenbrett-Kabelbaum. Bei Fahrzeugen ohne serienmäßige Ausstattung des Moduls ist der Stecker „eingewickelt“ im Bereich des Handschuhfachs vorhanden.
Wie immer gilt: vFL-Fahrzeuge nach dem Baudatum 08/2008 haben einen geänderten Kabelbaum, was auch Einfluß auf den Anschluß des S&C Moduls hat.
Optionen
Fahrzeugen nur mit Freisprechfunktion und Sprachsteuerung
Fahrzeugen mit integrierter Telefonhalterung
Anfangs konnte man den Mondeo mit dieser Zusatzoption bestellen, bei der in der Klappe vom kleinen Ablagefach im Armaturenbrett rechts unten, wo auch der OBD-Port sitzt anstelle einem Fach eine Halterung für bestimmte Mobiltelefone hatte. Darüber wurde die Freisprechoption, aber auch die Geräteladung realisiert:
Im Pinout ist diese Option mit „Nur bei Telefonhalterung“ bezeichnet.
Pinbelegung im FL
| Reihe 1 | ||||
| Pin | Kabelfarbe | Querschn. | Bezeichnung | Funktion |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | BN | 0,50 mm² | MIC IN+ | Mikrofon-Signal vom Loop-Adapter Pin 7 |
| 4 | BU | 0,50 mm² | MIC IN- | Mikrofon-Signal vom Loop-Adapter Pin 8 |
| 5 | YE | 0,50 mm² | L LINE OUT+ | Audio-Ausgang L zum Loop-Adapter Pin 14 |
| 6 | GN | 0,50 mm² | R LINE OUT- | Audio-Ausgang R zum Loop-Adapter Pin 13 |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 14 | BU-GY | 0,35 mm² | MM CAN HIGH | CAN-Bus Leitung |
| 15 | VT-GY | 0,35 mm² | MM CAN LOW | CAN-Bus Leitung |
| 16 | - | - | - | - |
| 17 | - | - | +12V | 17+18 sind im Modul gebrückt |
| 18 | GY | 0,75 mm² | +12V | Zusammen mit 12V vom Radio via SP558 auf C1BP02-C (BCM, Blauer Stecker) Pin 65 (abgesichert durch F21 im BCM) |
| Reihe 2 | ||||
| 19 | BK | 0,50 mm² | AUDIO GND | Schirm und GND für die LINE-IN Signale von Pin 38+37. Geht zum Loop-Adapter Pin 15 |
| 20 | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - |
| 23 | BK | 0,50 mm² | AUDIO GND | Schirm und GND für die LINE-OUT Signale von Pin 5+6. Geht zum Loop-Adapter Pin 12 |
| 24 | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - |
| 27 | BK | 0,50 mm² | AUDIO GND | Schirm und GND für … |
| 28 | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - |
| 33 | BK-BU | 0,75 mm² | GND | Via SP197 auf G2D114 (IP Bracked Radio Ground) |
| 34 | - | - | GND | 33+34 sind im Modul gebrückt |
| 35 | - | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - |
| Reihe 3 | ||||
| 37 | GY-VT | 0,50 mm² | LINE IN L | Audio Eingang L geht zum Loop-Adapter Pin 17 |
| 38 | WH-OG | 0,50 mm² | LINE IN R | Audio Eingang R geht zum Loop-Adapter Pin 16 |
| 39 | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - |
| 41 | - | - | - | - |
| 42 | - | - | - | - |
| 43 | WH | 0,50 mm² | - | - |
| 44 | YE | 0,50 mm² | - | - |
| 45 | - | - | - | - |
| 46 | - | - | - | - |
| 47 | - | - | - | - |
| 48 | - | - | - | - |
| 49 | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - |
| 51 | - | - | - | - |
| 52 | - | - | - | - |
| 53 | - | - | - | - |
| 54 | - | - | - | - |
Pinbelegung im vFL
| Reihe 1 | ||||
| 1 | WH-VT | 0,50 mm² | L LINE OUT+ | Audio-Ausgang L zum Loop-Adapter Pin 14 |
| 2 | YE-BU | 0,50 mm² | R LINE OUT- | Audio-Ausgang R zum Loop-Adapter Pin 13 |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 17 | BN-RD | 0,75 mm² | +12V | Zusammen mit 12V vom Radio via SP558 auf C1BP02-C (BCM, Blauer Stecker) Pin 65 (abgesichert durch F21 im BCM) |
| 18 | BN-RD | 0,75 mm² | +12V | Zusammen mit 12V vom Radio via SP558 auf C1BP02-C (BCM, Blauer Stecker) Pin 65 (abgesichert durch F21 im BCM) |
| Reihe 2 | ||||
| 19 | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - |
| 34 | BK-BU | 0,75 mm² | GND | Via SP197 auf G2D114 (IP Bracked Radio Ground) |
| Reihe 3 | ||||
| 37 | YE-GY | 0,35 mm² | PHONE EAR+ | Nur bei Telefonhalterung |
| 38 | BU-GN | 0,35 mm² | PHONE EAR- | Nur bei Telefonhalterung |
| 39 | WH-BN | 0,35 mm² | PHONE MIC+ | Nur bei Telefonhalterung |
| 40 | VT-BN | 0,35 mm² | PHONE MIC- | Nur bei Telefonhalterung |
| 41 | BN-YE | 0,35 mm² | WAKEUP | Nur bei Telefonhalterung |
| 42 | GN-WH | 0,35 mm² | V_NOKIA | Nur bei Telefonhalterung |
| 43 | - | - | - | - |
| 44 | - | - | - | - |
| 45 | GY-OG | 0,35 mm² | PCI | Nur bei Telefonhalterung |
| 47 | GY-VT | 0,35 mm² | SER TX+ | Nur bei Telefonhalterung |
| 48 | BU-WH | 0,35 mm² | SER TX- | Nur bei Telefonhalterung |
| 49 | BN-GN | 0,35 mm² | SER RX+ | Nur bei Telefonhalterung |
| 50 | BN-WH | 0,35 mm² | SER RX- | Nur bei Telefonhalterung |
| 51 | GN-BN | 0,35 mm² | CRADLE ID | Nur bei Telefonhalterung |
| 52 | WH-BU | 0,50 mm² | CRADLE SUPPLY | Nur bei Telefonhalterung |
| 53 | GN-BU | 0,50 mm² | PHONE/CHARGE GND | Nur bei Telefonhalterung |
| 54 | VT | 0,50 mm² | V_CHARGE | Nur bei Telefonhalterung |
Infos zum Stecker
- Hersteller: TE Connectivity (Tyco)
- Serie: ELO
- Anschlüsse: 54 Pins, 3-Reihig
- Typ:
- Abdeckkappe (schwarz): 1-1355928-2
- 2-Reihiger Einsatz (blau): 0-1355930-2 (Pin 1-36)
- 1-Reihiger Einsatz (blau): 0-1355929-2 (Pin 37-54)
- Crimp-Einsätze (Buchse):
Bezugsquellen
- Suche nach VW-Teilenummer
4E0 972 144. Da findet man auch komplette Sätze inkl. passender Crimp-Terminals
