artikel:sound_connect:sc_nachruesten
Nächste Überarbeitung
artikel:audio_navigation:sound_connect:sc_nachruesten [Fri. 08.03.2019 07:01] – ↷ Seite von artikel:sound_connect:sc_nachruesten nach artikel:audio_navigation:sound_connect:sc_nachruesten verschoben go4itartikel:sound_connect:sc_nachruesten [Mon. 30.11.2020 17:14] go4it
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Sound & Connect nachrüsten ====== ====== Sound & Connect nachrüsten ======
 {{tag>audio retrofit sound_connect}} {{tag>audio retrofit sound_connect}}
 +===== Erfassung des IST-Zustandes =====
 +Folgende Informationen sollten beschafft bzw. vorhanden sein. Sie alle haben Einfluß auf die spätere Umrüstung:
 +  - Fahrzeug: Ford Mondeo MK4 vFL/FL
 +  - VIN: (von Papieren oder Windschutzscheibe ablesen)
 +  - Baujahr: Monat / Jahr (über VIN dekodieren)
 +  - Vorhandenes Bluetooth-Modul: ...
 +  - Vorhandenes Audiosystem: (siehe https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/radio_sony/varianten)
 +  - Typ des Audio-Kodiersteckers: (siehe https://mk4-wiki.denkdose.de/a…ation/audio-codierstecker = Handschuhfach ausbauen und nachsehen)
 +  - Version vom Armaturenbrett-Kabelbaum: (vor oder nach 02/2008)
 +  - Tacho-Typ: Convers+ (Typ 3)
 +    - Tacho-Hardware: ??? (Mit ELMConfig auslesen oder ausbauen und nachsehen https://mk4-wiki.denkdose.de/a…/kombiinstrument_ausbauen)
 +    - Tacho-Firmware: ??? (Test-Menü aufrufen https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/ipc/service-menue und Parameter "target ROM" ablesen)
 +  - Fahrzeugkonfiguration (CCC): ??? (Auslesen https://mk4-wiki.denkdose.de/a…cc_aus_bcm_oder_ipc_laden in Datei sichern https://mk4-wiki.denkdose.de/a…ig/ccc_in_datei_speichern und hier als ZIP posten)
 +    - Einstellung Audiosystem: ???
 +    - Einstellung Bluetooth: "BT/VC High+USB+BT" (?! Macht eigentlich keinen Sinn in Deinem Fahrzeugzustand, müsste normalerweise "BT/VC Low" sein)
 +===== Festlegen des SOLL-Zustandes =====
 +  - S&C-Umfang: Nur A2DP-Streaming, keine USB-Wiedergabe, kein USB-Anschluß
 +  - Bluetooth-Modul: 8M5T-19C112-B* (Multilingual, kein USB)
 +  - Störgeräuschunterdrückung mittels GLI-Filter
 +  - S&C-Unterstützung im Tacho
 +===== Erstellen einer Materialliste (BOM) =====
 +  - Bluetooth-Modul kaufen
 +  - Loop-Adapter (ggf. vorhandenen umkodieren, dann UMBAU)
 +  - GLI-Filter (link von Dermon4 nutzen)
 +===== Vorbereitungen und Umsetzungplanungen =====
 +  - Tacho-Upgrade durchführen: ggf. mittels Firmware-Update möglich (benötigt FW-Version >= "1007") wenn Tacho HW Gen. 2 (8M5T-*), ansonsten Tachotausch notwendig
 +USB-Modul tauschen
 +  - Loop-Adapter tauschen/umkodieren auf *-BA (https://mk4-wiki.denkdose.de/a…avigation/umbau_ab_auf_ba)
 +  - GLI-Filter einbauen
 +  - Fahrzeugkonfiguration anpassen: "BT/VC High + USB + BT Audio" https://mk4-wiki.denkdose.de/a…ee#btvc_high_usb_bt_audio
 ===== Voraussetzungen ===== ===== Voraussetzungen =====
Zeile 21: Zeile 60:
 Ab diesem Zeitpunkt wurde ein geänderter Kabelbaum verbaut. Auch die Pinbelegung der S&C Moduls hat sich dabei geändert. Ab diesem Zeitpunkt wurde ein geänderter Kabelbaum verbaut. Auch die Pinbelegung der S&C Moduls hat sich dabei geändert.
-Damit es nicht zu Störgeräuschen durch die Lichtmaschine kommt, muss ein zusätzlicher "NF-Filterin den Kabelbaum eingebaut werden.+Damit es nicht zu Störgeräuschen durch die Lichtmaschine kommt, muss ein zusätzlicher NF-Filter (GLI) in den Kabelbaum eingebaut werden.
  • artikel/sound_connect/sc_nachruesten.txt
  • Zuletzt geändert: Mon. 28.12.2020 21:56
  • von wikiadmin
