Sound & Connect nachrüsten
Folgende Informationen sollten beschafft bzw. vorhanden sein. Sie alle haben Einfluß auf die spätere Umrüstung:
  1. Fahrzeug: Ford Mondeo MK4 vFL/FL
  2. VIN: (von Papieren oder Windschutzscheibe ablesen)
  3. Baujahr: Monat / Jahr (über VIN dekodieren)
  4. Vorhandenes Bluetooth-Modul: …
  5. Typ des Audio-Kodiersteckers: (siehe https://mk4-wiki.denkdose.de/a…ation/audio-codierstecker = Handschuhfach ausbauen und nachsehen)
  6. Version vom Armaturenbrett-Kabelbaum: (vor oder nach 02/2008)
  7. Tacho-Typ: Convers+ (Typ 3)
    1. Tacho-Hardware: ??? (Mit ELMConfig auslesen oder ausbauen und nachsehen https://mk4-wiki.denkdose.de/a…/kombiinstrument_ausbauen)
    2. Tacho-Firmware: ??? (Test-Menü aufrufen https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/ipc/service-menue und Parameter „target ROM“ ablesen)
  8. Fahrzeugkonfiguration (CCC): ??? (Auslesen https://mk4-wiki.denkdose.de/a…cc_aus_bcm_oder_ipc_laden in Datei sichern https://mk4-wiki.denkdose.de/a…ig/ccc_in_datei_speichern und hier als ZIP posten)
    1. Einstellung Audiosystem: ???
    2. Einstellung Bluetooth: „BT/VC High+USB+BT“ (?! Macht eigentlich keinen Sinn in Deinem Fahrzeugzustand, müsste normalerweise „BT/VC Low“ sein)
  1. S&C-Umfang: Nur A2DP-Streaming, keine USB-Wiedergabe, kein USB-Anschluß
  2. Bluetooth-Modul: 8M5T-19C112-B* (Multilingual, kein USB)
  3. Störgeräuschunterdrückung mittels GLI-Filter
  4. S&C-Unterstützung im Tacho
  1. Bluetooth-Modul kaufen
  2. USB-Buchse fürs Handschuhfach inkl. Kabel
  3. Loop-Adapter (ggf. vorhandenen umkodieren, dann UMBAU)
  4. GLI-Filter (link von Dermon4 nutzen)
  1. Tacho-Upgrade durchführen: ggf. mittels Firmware-Update möglich (benötigt FW-Version >= „1007“) wenn Tacho HW Gen. 2 (8M5T-*), ansonsten Tachotausch notwendig
USB-Modul tauschen
  1. Loop-Adapter tauschen/umkodieren auf *-BA (https://mk4-wiki.denkdose.de/a…avigation/umbau_ab_auf_ba)
  2. GLI-Filter einbauen
  3. Fahrzeugkonfiguration anpassen: "BT/VC High + USB + BT Audio"
Das ab dem FL das Sound & Connect System bereits in seinem vollen Funktionsumfang verfügbar war, betreffen die nachfolgend genannte Voraussetzungen fast ausschließlich die vFL-Modelle.
Handelt es sich beim Fahrzeug um einen vFL und verfügt dieser über einen Typ-3 Tacho („Convers+“), muss zur Anzeige und Nutzung der S&C-Funktionen dessen Firmware mindestens der Version 1007 entsprechen.
Die Firmware
Diskussionsbeitrag zu diesem Wiki-Artikelm mondeo-mk4.de Forum: Anleitung "Sound & Connect nachrüsten" und auch Einbauanleitung Sound&Connect
Ab diesem Zeitpunkt wurde ein geänderter Kabelbaum verbaut. Auch die Pinbelegung der S&C Moduls hat sich dabei geändert.
Damit es nicht zu Störgeräuschen durch die Lichtmaschine kommt, muss ein zusätzlicher NF-Filter (GLI) in den Kabelbaum eingebaut werden.
  • artikel/sound_connect/sc_nachruesten.txt
  • von wikiadmin
