artikel:sound_connect:sc_nachruesten [Sun. 13.01.2019 17:39] – [Voraussetzungen] go4it | artikel:sound_connect:sc_nachruesten [Mon. 30.11.2020 17:08] – ↷ Seite von artikel:audio_navigation:sound_connect:sc_nachruesten nach artikel:sound_connect:sc_nachruesten verschoben go4it | ||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
- | ==== Zur Anzeige der S&C Funktionen im Kombiinstrument ==== | + | Das ab dem FL das Sound & Connect System bereits in seinem vollen Funktionsumfang verfügbar war, betreffen die nachfolgend genannte Voraussetzungen fast ausschließlich die vFL-Modelle. |
- | Wenn das Fahrzeug über einen Typ-3 Tacho (" | + | ==== vFL: Anzeige und Bedienung mit dem Kombiinstrument ==== |
+ | Handelt es sich beim Fahrzeug um einen vFL und verfügt dieser über einen Typ-3 Tacho (" | ||
+ | ==== vFL: Verwendung mit dem Navigationssystem NX ==== | ||
+ | Die Firmware | ||
Zeile 16: | Zeile 21: | ||
Ab diesem Zeitpunkt wurde ein geänderter Kabelbaum verbaut. Auch die Pinbelegung der S&C Moduls hat sich dabei geändert. | Ab diesem Zeitpunkt wurde ein geänderter Kabelbaum verbaut. Auch die Pinbelegung der S&C Moduls hat sich dabei geändert. | ||
- | Damit es nicht zu Störgeräuschen durch die Lichtmaschine kommt, muss ein zusätzlicher | + | Damit es nicht zu Störgeräuschen durch die Lichtmaschine kommt, muss ein zusätzlicher NF-Filter |
