artikel:sound_connect:sc_nachruesten [Sun. 13.01.2019 17:46] – [Zur Anzeige der S&C Funktionen im Kombiinstrument] go4it | artikel:sound_connect:sc_nachruesten [Mon. 28.12.2020 21:56] (aktuell) – [Erstellen einer Materialliste (BOM)] wikiadmin | ||
====== Sound & Connect nachrüsten ====== | ====== Sound & Connect nachrüsten ====== | ||
{{tag> | {{tag> | ||
+ | ===== Erfassung des IST-Zustandes ===== | ||
+ | Folgende Informationen sollten beschafft bzw. vorhanden sein. Sie alle haben Einfluß auf die spätere Umrüstung: | ||
+ | - Fahrzeug: Ford Mondeo MK4 vFL/FL | ||
+ | - VIN: (von Papieren oder Windschutzscheibe ablesen) | ||
+ | - Baujahr: Monat / Jahr (über VIN dekodieren) | ||
+ | - Vorhandenes Bluetooth-Modul: | ||
+ | - Vorhandenes Audiosystem: | ||
+ | - Typ des Audio-Kodiersteckers: | ||
+ | - Version vom Armaturenbrett-Kabelbaum: | ||
+ | - Tacho-Typ: Convers+ (Typ 3) | ||
+ | - Tacho-Hardware: | ||
+ | - Tacho-Firmware: | ||
+ | - Fahrzeugkonfiguration (CCC): ??? (Auslesen https:// | ||
+ | - Einstellung Audiosystem: | ||
+ | - Einstellung Bluetooth: "BT/VC High+USB+BT" | ||
+ | ===== Festlegen des SOLL-Zustandes ===== | ||
+ | - S& | ||
+ | - Bluetooth-Modul: | ||
+ | - Störgeräuschunterdrückung mittels GLI-Filter | ||
+ | - S& | ||
+ | ===== Erstellen einer Materialliste (BOM) ===== | ||
+ | - Bluetooth-Modul kaufen | ||
+ | - USB-Buchse fürs Handschuhfach inkl. Kabel | ||
+ | - Loop-Adapter (ggf. vorhandenen umkodieren, dann UMBAU) | ||
+ | - GLI-Filter (link von Dermon4 nutzen) | ||
+ | ===== Vorbereitungen und Umsetzungplanungen ===== | ||
+ | - Tacho-Upgrade durchführen: | ||
+ | USB-Modul tauschen | ||
+ | - Loop-Adapter tauschen/ | ||
+ | - GLI-Filter einbauen | ||
+ | - Fahrzeugkonfiguration anpassen: [[: | ||
- | ==== Anzeige | + | Das ab dem FL das Sound & Connect System bereits in seinem vollen Funktionsumfang verfügbar war, betreffen die nachfolgend genannte Voraussetzungen fast ausschließlich die vFL-Modelle. |
+ | ==== vFL: Anzeige | ||
Handelt es sich beim Fahrzeug um einen vFL und verfügt dieser über einen Typ-3 Tacho (" | Handelt es sich beim Fahrzeug um einen vFL und verfügt dieser über einen Typ-3 Tacho (" | ||
+ | ==== vFL: Verwendung mit dem Navigationssystem NX ==== | ||
+ | Die Firmware | ||
Zeile 16: | Zeile 61: | ||
Ab diesem Zeitpunkt wurde ein geänderter Kabelbaum verbaut. Auch die Pinbelegung der S&C Moduls hat sich dabei geändert. | Ab diesem Zeitpunkt wurde ein geänderter Kabelbaum verbaut. Auch die Pinbelegung der S&C Moduls hat sich dabei geändert. | ||
- | Damit es nicht zu Störgeräuschen durch die Lichtmaschine kommt, muss ein zusätzlicher | + | Damit es nicht zu Störgeräuschen durch die Lichtmaschine kommt, muss ein zusätzlicher NF-Filter |
