artikel:sound_connect:sc_stecker_bluetoothmodul_umkodieren
Stecker vom Bluetooth-Modul umkodieren
Beim alten Sprachmodul waren einige Pins anders kodiert als es für die neueren Sound & Connect Module notwendig ist. Bei einigen Mondeo-Modellen (vFL) gab es zusätzlich zum Sprachmodul auch noch eine Vorbereitung für einen Mobiltelefon-Halter mit Ladestation. Hier konnten bestimmte Nokia und Siemens-Geräte in einem Halter welcher sich in der kleinen Klappe links vom Lenkrad befand eingesetzt und benutzt werden.
Hier wird beschrieben welche Pins umzustecken und neu zu verbinden sind, um die volle S&C Modul Kompatibilität zu erreichen.
Für Fahrzeuge vor Baudatum bis 29.02.2008
  • Pin 1 (WH-VT) umstecken auf Pin 5
  • Pin 2 (YE-BU) umstecken auf Pin 6
  • Pin 23 (Schirmung von Pin 5+6) verbinden mit Quadlock C4 (Weiss) Pin 6
  • Pin 37 (GY-VT) verbinden mit AUX-Buchse Pin 4 (T)
  • Pin 38 (WH-OG) verbinden mit AUX-Buchse Pin 1 (R)
  • Pin 19 (Schirmung von Pin 37+38) verbinden AUX-Buchse Pin 3 (S)
  • C4 (Weiss) Pin 6 umstecken auf Pin 10
  • C4 (Weiss) Pin 10 umstecken auf Pin 6
  • C3 (Schwarz) Pin 1 umstecken auf C4 (Weiss) Pin 5
  • C3 (Schwarz) Pin 7 umstecken auf C4 (Weiss) Pin 11
  • „MIC“ Pin 5 umstecken auf Pin 3
  • „MIC“ Pin 6 umstecken auf Pin 4
  • Pin 5 verbinden mit Pin 7
  • Pin 6 verbinden mit Pin 8
  • artikel/sound_connect/sc_stecker_bluetoothmodul_umkodieren.txt
  • Zuletzt geändert: Mon. 04.01.2021 22:55
  • von go4it
