Firmwareupdate des S&C-Moduls durchführen
Infos
Das Firmware auf dem Modul für Sound & Connect (auch „Bluetooth-Modul“ genannt) kann nur per integriertem USB-Port aktualisiert werden. Hierzu ist entweder der im Handschuhfach verfügbare USB-Port zu verwenden (welcher direkt mit dem Modul verbunden ist), oder man muss selbst ein USB-Kabel an das Modul anstecken.
Umsetzung
**Das Update dauert bis zu 45 Minuten. Diese Zeit ist mindestens abzuwarten. Während der gesamten Zeit zeigt das Radiodisplay nur „Updating“ an. Nicht nervös werden.
Sollte es dennoch auch nach dieser Zeit nicht fertig werden, oder aus irgendeinem anderen Grund ein Abbruch erfolgen, die Hinweise im Abschnitt „Wenn das Update fehl schlägt“ lesen.**
- Download des letzten Firmwareupdates für das S&C Modul ⇒ Ford_Audio_Update_NOV2012.zip
- USB Stick vorbereiten
- Stick am USB Port im Handschuhfach einstecken
- Radio einschalten
- Das Update sollte automatisch starten und eine Updatemeldung anzeigen
In dem nachfolgenden Video ist der Updatevorgang nochmals detailliert erklärt:
