Varianten
Über die Bauzeit des Mondeo wurde das Bluetooth-System in mehreren Ausführungen angeboten, welche hier nachfolgend beschrieben sind. Die unterschiedlichen Funktionalitäten bilden sich überwiegend aufgrund des eingesetzten Moduls, des Radio-/Navigationssystem und Kombiinstrumentes.
Grundsätzlich gab es zwei Hersteller, „Novero“ und „Nokia“, welche sich aber platinenseitig so ähnlich sind das man Sie ohne den Gehäuseaufkleber nicht unterscheiden könnte… also spielt dies auch keine Rolle.
Die im Handschuhfach befindliche 3,5 mm Klinkenbuchse zum Anschluß eines analogen Musikplayers (AUX-Eingang) wird je nach Audiosystem mal direkt zum Radio und mal zum Bluetooth-Modul geleitet.
Bluetooth-Modul der 1. Generation: "7S7T-19G488-*"
<FOTO>
- Teilenummer:
7S7T-19G488-* - Bauzeitraum: 2007-2008
- Funktionsumfang:
- Freisprechenrichtung für Smartphone via Bluetooth
- Sprachsteuerung
Historie
Im Bauzeitraum 31.08.2007 - 01.09.2008 kam das Modul mit der Teilenummer 7S7T-19G488-* zum Einsatz.
Sprach-Varianten
Bei diesem Modultyp war je nach Auslieferungsland des Fahrzeugs eine bestimmte Sprachversion installiert. Der vorletzte Buchstabe in der Teilenummer gibt diese an:
*-19G488-A*⇒ Englisch*-19G488-B*⇒ Deutsch*-19G488-C*⇒ Französisch*-19G488-D*⇒ Spanisch*-19G488-E*⇒ Italienisch*-19G488-F*⇒ Portugiesich*-19G488-J*⇒ Türkisch
Es war nur jeweils eine Sprache im Modul hinterlegt und diese kann auch nicht geändert werden, ausser durch Austausch des Moduls.
Firmware-Stand
Der letzte Buchstabe der Teilenummer zeigt den Firmwarestand des Moduls an, welcher sich aber durch ein selbst durchführbares Update anpassen lässt.
USB-Anschluß
Manche dieser Module besitzen zwar einen USB-Anschluß am Gehäuse, dieser dient jedoch ausschließlich dem Firmwareupdate durch den Ford-Händler und ist in der Regel auch nicht mit einem USB-Kabel irgendwo zugänglich gemacht. Um ihn zu nutzen muss das Handschuhfach ausgebaut werden.
Bluetooth-Modul der 2. Generation: "8M5T-19G488-*"
Seine Eigenschaften entsprechen dem des Vorgängermodells 7S7T-19G488-* und ersetze diese ab dem Bauzeitraum Ende 2008. Bei Fahrzeugbestellung ohne „Sound & Connect“ wurde es selbst noch im FL bis ins Jahr 2012 verbaut.
Bluetooth-Modul der 3. Generation: "8M5T-19C112-*"
<FOTO>
- Teilenummer:
8M5T-19C112-* - Bauzeitraum: ab 09/2008 bis 12/2009
- Funktionsumfang:
- Sprachsteuerung
- „Sound & Connect“:
- Musikwiedergabe durch Bluetooth-Streaming vom Smartphone (A2DP-Protokoll)
- Musikwiedergabe von externem USB-Stick (MP3 kodiert)
- Musikwiedergabe vom iPod via AUX-Eingang
Historie
Bei Bestellung mit dem neu verfügbaren Austattungsmerkmal „Sound & Connect“ kam dieses Modul ab September 2008 zum Einsatz und bot neben MP3-Musikwiedergabe vom USB-Stick zusätzlich die Möglichkeit des Streamings von Musik mittels Bluetooth über das A2DP-Protokoll. Über den AUX-Anschluß welcher zum Modul verlief und nicht zum Radio konnte nun auch ein iPod angeschlossen werden. Für seine, auch analoge Musikwiedergabe ist ein spezieller Dekoder-Chip von Apple erforderlich, welcher im Modul enthalten ist.
Sprach-Varianten
8M5T-19C112-A*⇒ Englisch8M5T-19C112-B*⇒ Deutsch8M5T-19C112-C*⇒ Französisch8M5T-19C112-D*⇒ Spanisch8M5T-19C112-E*⇒ Italienisch8M5T-19C112-F*⇒ Portugiesich8M5T-19C112-J*⇒ Türkisch
Firmware-Stand
USB-Anschluß
Anschlußseitig boten die Module 3 Varianten:
Variante ohne USB-Port am Modul
<FOTO>
Variante mit USB-Port, aber nur für Updates
<FOTO>
Variante mit USB-Port für USB-Sticks mit MP3-Musik
Bluetooth-Modul der 4. Generation: "AU7T-19C112-*"
Dieses Modul ersetzte ab dem Bauzeitraum 01/2010 das Vorgängermodell 8M5T-19C112-* und wurde noch bis Mitte 2012 bei Fahrzeugen mit Sound & Connect verwendet.
Bluetooth-Modul der 5. Generation: "CS7T-14D212-*"
<FOTO>
- Teilenummer (Gruppe):
CS7T-14D212-* - Bauzeitraum: von Mitte 2012 bis Ende 2014
- Funktionsumfang:
- Sprachsteuerung
Historie
Diese Modell wurde ab Mitte 2012 serienmäßig verbaut und ersetzte das bis dato verbaute 8M5T-19C112-*, AU7T-19C112-*. Es hat einen USB-Anschluß welcher über eine spezielle Buchse im Handschuhfach verfügbar ist:
<FOTO>
Über diesen lassen sich MP3-Musikdateien von einem USB-Stick abspielen und auch Firmwareupdates durchführen.
Sprach-Varianten
Dieses Modul wurde nur als multilinguale Version ausgeliefert, eine Unterscheidung der Sprachversion gibt es hier nicht. Die gewünschte Systemsprache wird über das Menü im Convers+ eingestellt.
Firmware-Stand
USB-Anschluß
Der vorletzte Buchstabe der Teilenummer gibt an ob es sich um ein Modul mit oder ohne USB-Asnchluß handelt:
CS7T-14D212-A*⇒ Verfügt über einen Mini-USB PortCS7T-14D212-B*⇒ Modul hat keinen USB-Anschluß
