artikel:standheizung:komponenten [Wed. 26.12.2018 21:56] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden go4it | artikel:standheizung:komponenten [Fri. 26.02.2021 15:09] (aktuell) – [Anschluß einer Funkfernbedienung] go4it | ||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===== Heizelement im Motorraum ===== | ===== Heizelement im Motorraum ===== | ||
- | {{artikel:webasto: | + | {{artikel:standheizung: |
===== Separater Kraftstofftank für das Heizelement ===== | ===== Separater Kraftstofftank für das Heizelement ===== | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
===== Zusätzliche Kraftstoffpumpe am Fahrzeugtank ===== | ===== Zusätzliche Kraftstoffpumpe am Fahrzeugtank ===== | ||
- | Mit separater Förderleitung zum Heizelement. | + | Mit separater Förderleitung zum Heizelement. |
+ | **Achtung: Bei Bestellung übers Internet wird oft fälschlicherweise eine DP42 geliefert. Die geht nicht, fördert zuviel Kraftstoff!** | ||
===== Heizungssteuerung ===== | ===== Heizungssteuerung ===== | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
+ | ===== Anschluß einer Funkfernbedienung ===== | ||
+ | Werksseitig gab es für den Mondeo auch eine Funkfernbedienung von Webasto (Telestart T91). Der Empfänger kommuniziert hierbei via W-Bus mit der Standheizung. Die W-Bus Leitung wurde ab Werk jedoch erst im FL verlegt, in den vFL Modellen fehlt sie grundsätzlich. FL-Fahrzeuge haben dafür auch einen Anschlußstecker im Kabelbaum im Bereich oberhalb des Handschuhfachs: | ||
+ | :i: //Dieser Stecker ist auch bei einigen Fahrzeugmodellen mit werksseitigem, |
