artikel:standheizung:komponenten
artikel:standheizung:komponenten [Thu. 06.02.2020 19:30] – [Zusätzliche Kraftstoffpumpe am Fahrzeugtank] go4itartikel:standheizung:komponenten [Fri. 26.02.2021 15:09] (aktuell) – [Anschluß einer Funkfernbedienung] go4it
Zeile 24: Zeile 24:
 ===== Anschluß einer Funkfernbedienung ===== ===== Anschluß einer Funkfernbedienung =====
-Werksseitig gab es für den Mondeo auch eine Funkfernbedienung (Webasto Telestart T91). Hierzu haben Fahrzeuge mit werksseitiger Standheizung einen Anschlußstecker im Kabelbaum im Bereich oberhalb des Handschuhfachs:+Werksseitig gab es für den Mondeo auch eine Funkfernbedienung von Webasto (Telestart T91). Der Empfänger kommuniziert hierbei via W-Bus mit der Standheizung. Die W-Bus Leitung wurde ab Werk jedoch erst im FL verlegt, in den vFL Modellen fehlt sie grundsätzlich. FL-Fahrzeuge haben dafür auch einen Anschlußstecker im Kabelbaum im Bereich oberhalb des Handschuhfachs:
 {{:artikel:standheizung:w-bus_stecker_kabelbaum.jpg?direct&300|}} {{:artikel:standheizung:w-bus_stecker_kabelbaum.jpg?direct&300|}}
 :i: //Dieser Stecker ist auch bei einigen Fahrzeugmodellen mit werksseitigem, kraftstoffbetriebenen Zuheizer vorhanden, oder Fahrzeugen mit Standheizung ohne werksseitige Fernbedienung. In diesem Fall kann sich der Stecker "eingewickelt" im Kabelbaum befinden.// :i: //Dieser Stecker ist auch bei einigen Fahrzeugmodellen mit werksseitigem, kraftstoffbetriebenen Zuheizer vorhanden, oder Fahrzeugen mit Standheizung ohne werksseitige Fernbedienung. In diesem Fall kann sich der Stecker "eingewickelt" im Kabelbaum befinden.//
  • artikel/standheizung/komponenten.txt
  • Zuletzt geändert: Fri. 26.02.2021 15:09
  • von go4it
