artikel:stossdaempfer:stossdaempfer_hinten_wechseln
Stossdämpfer hinten wechseln
:TODO:
Die hinteren Stoßdämpfer sind leicht zu wechseln. Im Grunde muss man nur das Fahrzeug anheben, das Rad abnehmen, den Dämpfer dann von unten mit einem zweiten Wagenheber sichern, bzw. die Schraube an der Radnabe entlasten und diese rausdrehen. Danach kann man den Dämpfer oben in der Karosserie abschrauben, fertig.
  • artikel/stossdaempfer/stossdaempfer_hinten_wechseln.txt
  • Zuletzt geändert: Wed. 07.05.2025 08:07
  • von wikiadmin
