artikel:technische_daten:mondeo_mk4_fl
Technische Daten Ford Mondeo MK4 FL (2010)
Merkmal Einheit 1,6-Liter-Duratec Ti-VCT 81 kW 1,6-Liter-Duratec Ti-VCT 92 kW 2,0-Liter-Duratec 107 kW 2,0-Liter-EcoBoost SCTi 149 kW
Hubraum cm³ 1596 1596 1999 1976
Bohrung mm 79,0 79,0 87,5 87,0
Hub mm 81,4 81,4 83,1 83,1
Verdichtung 11,0 +/- 0,5 11,0 +/- 0,5 10,8 +/- 0,5 10,0 +/- 0,5
Leistung kW (PS) 81 (110) 92 (125) 107 (145) 149 (203)
bei min⁻¹ 6200 6300 6000 6000
Drehmoment Nm 160 160 185 300
bei min⁻¹ 4100 4100 4500 1750–4500
Ventilsteuerung DOHC DOHC DOHC DOHC
Ventile pro Zylinder 4 4 4 4
Nockenwellenantrieb Riemen Riemen Kette Kette
Motorsteuerung Siemens Visteon Visteon Bosch MED17 mit CAN-Bus und Klopfsensoren
Gemischaufbereitung Elektronische Kraftstoffeinspritzung Elektronische Kraftstoffeinspritzung Elektronische Kraftstoffeinspritzung Hochdruck-Direkteinspritzung mit 7-Loch-Injektoren
Zündsystem Kontaktlose elektronische Zündung Kontaktlose elektronische Zündung Kontaktlose elektronische Zündung Kontaktlose elektronische Zündung
Kraftstoff Super (95 ROZ) Super (95 ROZ) Super (95 ROZ) Super (95 ROZ)
Abgasnorm Euro 4 Euro 4 Euro 5 Euro 5
Schmiersystem Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter
Tankinhalt l 70 70 70 70
Batterie V/Ah 12/52 12/52 12/52 12/52
Drehstromgenerator V/A 14/150 14/150 14/150 14/150
Merkmal Einheit 2,0-Liter-Duratorq TDCi 85 kW 2,0-Liter-Duratorq TDCi 103 kW 2,0-Liter-Duratorq TDCi 120 kW
Hubraum cm³ 1997 1997 1997
Bohrung mm 85,0 85,0 85,0
Hub mm 88,0 88,0 88,0
Verdichtung 16,0 +/- 0,4 16,0 +/- 0,4 16,0 +/- 0,4
Leistung kW (PS) 85 (115) 103 (140) 120 (163)
bei min⁻¹ 3750 3750 3750
Drehmoment Nm 300 320 340
bei min⁻¹ 1500–2250 1750–2750 2000–3250
Ventile/Zylinder/Bauart 4 4 4
Hydraulischer Spielausgleich ja ja ja
Nockenwellenantrieb Zahnriemen / Kette Zahnriemen / Kette Zahnriemen / Kette
Kurbelwellenlager 5 5 5
Motorsteuerung Ford Common-Rail-Motor-Management-System, 2. Generation Ford Common-Rail-Motor-Management-System, 2. Generation Ford Common-Rail-Motor-Management-System, 2. Generation
Gemischaufbereitung Delphi Common-Rail-System Delphi Common-Rail-System Delphi Common-Rail-System
Turbolader Turbolader mit variabler Turbinengeometrie Turbolader mit variabler Turbinengeometrie Turbolader mit variabler Turbinengeometrie
Katalysator Oxidationskatalysator mit wassergekühlter Abgasrückführung Oxidationskatalysator mit wassergekühlter Abgasrückführung Oxidationskatalysator mit wassergekühlter Abgasrückführung
Abgasnorm Euro 5 / DPF Euro 5 / DPF Euro 5 / DPF
Ölfüllmenge mit Filter l 5,5 5,5 5,5
Kühlung Wasserumlauf durch Pumpe mit Thermostat und thermostatisch geregeltem Ventilator Wasserumlauf durch Pumpe mit Thermostat und thermostatisch geregeltem Ventilator Wasserumlauf durch Pumpe mit Thermostat und thermostatisch geregeltem Ventilator
Kraftstoff Diesel Diesel Diesel
Batterie V/Ah 12/80 12/80 12/80
Merkmal Angabe
Antriebskonzept Vorderradantrieb
Motor Kupplung
1,6-Liter-Duratec konventionell
2,0-Liter-Duratec selbstjustierend
2,0-Liter-Duratorq TDCi selbstjustierend
Motor Durchmesser
1,6-Liter-Duratec Ti-VCT 220 / 160
2,0-Liter-Duratec 240 / 170
2,0-Liter-Duratorq TDCi 240 / 155
Getriebe Beschreibung / Verwendung
Ford MTX-75 Serienmäßig vollsynchronisiertes Fünfgang-Getriebe mit Seilzug-Schaltung, Mittelschaltung, Differential mit dem Getriebe verblockt; in Verbindung mit 2,0-Liter-Duratec 107 kW / 145 PS
Getrag Ford MMT6 Modular Manual Transmission 6-Speed; manuelles vollsynchronisiertes Sechsgang-Getriebe mit Dreiwellen-Design, einer Eingangs- und zwei Ausgangswellen; serienmäßig in Verbindung mit 2,0-Liter-Duratorq TDCi 85 kW und 103 kW mit Schaltgetriebe
iB5 In Verbindung mit 1,6-Liter-Duratec Ti-VCT 81 kW / 110 PS und 92 kW / 125 PS
AWF 21 In Verbindung mit 2,0-Liter-Duratorq 103 kW mit Automatikgetriebe
MPS6 Elektronisch geregeltes Getrag-Ford-PowerShift-Automatikgetriebe mit Doppelkupplungs-Technologie, zwei Nasskupplungen und zwei Vorgelegewellen; in Verbindung mit 2,0-Liter-EcoBoost SCTi
Gang / Übersetzung 1,6-Liter-Duratec 81 kW / iB5 1,6-Liter-Duratec 92 kW / iB5 2,0-Liter-Duratec 107 kW / MTX75 2,0-Liter-EcoBoost SCTi 149 kW / MPS6
1. Gang 3,545 3,545 3,667 3,818
2. Gang 2,045 2,045 2,136 2,150
3. Gang 1,414 1,414 1,483 1,407
4. Gang 1,108 1,108 1,114 1,029
5. Gang 0,878 0,878 0,854 1,188
6. Gang - - - 0,971
Rückwärtsgang 3,615 3,615 3,727 5,283
Achsübersetzung, 1.–4. Gang 4,067 4,067 4,067 3,933
Achsübersetzung, 5./6. und R-Gang 4,067 4,067 4,067 2,682
Gang / Übersetzung 2,0-Liter-Duratorq TDCi 85 kW / MMT6 2,0-Liter-Duratorq TDCi 103 kW / MMT6 2,0-Liter-Duratorq TDCi 103 kW Automatik / AWF 2,0-Liter-Duratorq TDCi 120 kW / MMT6 2,0-Liter-Duratorq TDCi 120 kW Automatik / MPS6
1. Gang 3,583 3,583 4,148 3,583 3,583
2. Gang 1,864 1,952 2,370 1,952 1,952
3. Gang 1,194 1,241 1,556 1,241 1,194
4. Gang 0,868 0,868 1,155 0,868 0,842
5. Gang 0,943 0,943 0,859 0,943 0,943
6. Gang 0,789 0,789 0,686 0,789 0,789
Rückwärtsgang 5,099 5,099 3,394 5,099 4,843
Achsübersetzung, 1.–4. Gang 3,688 3,813 3,329 3,688 4,067
Achsübersetzung, 5./6. und R-Gang 2,682 2,773 3,329 2,682 2,905
Merkmal Angabe
Karosserie Selbsttragende Ganzstahlkarosserie mit Frontal-, Seiten- und Heckaufprallschutz
Merkmal Angabe
Vorderachse Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, untenliegende Dreiecksquerlenker an separatem Fahrschemel, Querstabilisator
Hinterachse Quadralink-Einzelradaufhängung, zwei Querlenker und ein Längslenker je Seite, Querstabilisator, passive Hinterradlenkung
Lenkung Zahnstangen-Servolenkung serienmäßig, Gesamtübersetzung 15,1:1, Verstellpumpe
Wendekreis 11,45 m, Bordstein zu Bordstein
Bremsanlage Serie: Elektronisches ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung EBD und Bremsassistent EBA, elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm ESP inklusive elektronischer Antriebsschlupf-Regelung ASR.
Optional: Aktives Fahrwerksystem IVDC inklusive elektronischer Dämpferregelung CCD und Berganfahrassistent HLA; adaptive Geschwindigkeitsregelanlage ACC mit Auffahrwarnsystem FA und Aufprallminderungssystem durch Bremseingriff CMbB
Bremsscheiben vorn Innenbelüftete Bremsscheiben 300 x 28 mm
Bremsscheiben hinten Bremsscheiben 302 x 11 mm
Ausstattung Serienausstattung Räder Serienausstattung Bereifung Wunschausstattung Räder Wunschausstattung Bereifung
Trend 6 ½ J x 16 Stahl 215/55 R 16; 1,6-Liter-Duratec: 205/55 R 16 6 ½ J x 16 Leichtmetall; 7 ½ J x 17 Leichtmetall, nicht für 1,6-Liter-Duratec-Motoren; 8 J x 18 Leichtmetall 215/55 R 16, 1,6-Liter-Duratec: 205/55 R 16; 235/45 R 17; 235/40 R 18
Ghia 6 ½ J x 16 Leichtmetall 215/55 R 16; 1,6-Liter-Duratec: 205/55 R 16 7 ½ J x 17 Leichtmetall; 8 J x 18 Leichtmetall 235/45 R 17; 235/40 R 18
Titanium 6 ½ J x 16 Leichtmetall 215/55 R 16; 1,6-Liter-Duratec: 205/55 R 16 7 ½ J x 17 Leichtmetall; 8 J x 18 Leichtmetall 235/45 R 17; 235/40 R 18
Merkmal Einheit Limousine 5-türig Turnier 5-türig
Länge mm 4778 4830
Breite mit Außenspiegel mm 2078 2078
Breite ohne Außenspiegel mm 1886 1886
Höhe mm 1500 15481)
Radstand mm 2850 2850
Spurweite vorn mm 1579–1589 1579–1589
Spurweite hinten mm 1595–1605 1595–1605
Schulterfreiheit vorn mm 1448 1448
Schulterfreiheit hinten mm 1421 1421
Kopffreiheit vorn mm 996 996
Kopffreiheit hinten mm 965 1004
Beinfreiheit vorn mm 1126 1126
Beinfreiheit hinten mm 950 950
Maximale Höhe für Ladung mm - 849
Abstand zwischen den Radkästen mm 1130 1141
Länge am Boden bis 2. Sitzreihe mm 1171 1183
Länge am Boden bis 1. Sitzreihe mm 1886 1920
Ladekantenhöhe mm 705 588
Geschlossener Gepäckraum l 540 / 5282) / 4863) 554 / 5424) / 4945)
Bis Vordersitze, lehnenhoch l 892 / 8806) / 8387) 872 / 8608) / 8129)
Bis Vordersitze, dachhoch l 1460 / 144810) / 139011) 1745 / 173312) / 168513)
Motor Leistung kW Leergewicht kg Zuladung kg Zulässiges Gesamtgewicht kg
1,6-Liter-Duratec 81 1435 615 2050
1,6-Liter-Duratec 92 1435 615 2050
2,0-Liter-Duratec 107 1477 613 2090
2,0-Liter-EcoBoost SCTi 149 1569 631 2200
2,0-Liter-Duratorq TDCi 85 1557 623 2180
2,0-Liter-Duratorq TDCi 103 1557 623 2180
2,0-Liter-Duratorq TDCi Automatik 103 1573 657 2230
2,0-Liter-Duratorq TDCi 120 1557 623 2230
2,0-Liter-Duratorq TDCi Automatik 120 1573 657 2230
2,0-Liter-Duratorq TDCi 120 1557 623 2180
1,6-Liter-Duratec 81 1455 595 2050
1,6-Liter-Duratec 92 1455 595 2050
2,0-Liter-Duratec 107 1496 704 2200
2,0-Liter-EcoBoost SCTi 149 1588 712 2300
2,0-Liter-Duratorq TDCi 85 1575 715 2290
2,0-Liter-Duratorq TDCi 103 1575 715 2290
2,0-Liter-Duratorq TDCi Automatik 103 1592 743 2335
2,0-Liter-Duratorq TDCi 120 1575 715 2290
2,0-Liter-Duratorq TDCi Automatik 120 1592 743 2335
EG-Leergewicht einschließlich Fahrer mit 75 kg, Betriebsstoffen und zu 90 Prozent befülltem Kraftstofftank.
Motor Leistung kW Anhängelast gebremst 12 % kg Anhängelast ungebremst kg
1,6-Liter-Duratec 81 900 680
1,6-Liter-Duratec 92 900 680
2,0-Liter-Duratec 107 1500 700
2,0-Liter-EcoBoost SCTi 149 1600 750
2,0-Liter-Duratorq TDCi 85 1800 750
2,0-Liter-Duratorq TDCi 103 1800 750
2,0-Liter-Duratorq TDCi Automatik 103 2000 750
2,0-Liter-Duratorq TDCi 120 1800 750
2,0-Liter-Duratorq TDCi Automatik 120 2000 750
1,6-Liter-Duratec 81 900 685
1,6-Liter-Duratec 92 900 685
2,0-Liter-Duratec 107 1500 710
Daten beziehen sich auf Fahrzeuge mit Grundausstattung und Standardbereifung.
Motor Leistung kW Vmax km/h 0–100 km/h s Verbrauch städtisch l/100 km Verbrauch außerstädtisch l/100 km Verbrauch insgesamt l/100 km CO₂ g/km
1,6-Liter-Duratec Ti-VCT 81 190 12,7 10,0 5,6 7,2 170
1,6-Liter-Duratec Ti-VCT 92 195 12,3 10,0 5,6 7,2 170
2,0-Liter-Duratec 107 210 9,9 11,2 6,0 7,9 184
2,0-Liter-EcoBoost SCTi 149 232 7,9 10,7 6,0 7,7 179
2,0-Liter-Duratorq TDCi 85 192 11,2 6,4 4,6 5,3 139
2,0-Liter-Duratorq TDCi 103 210 9,5 6,4 4,6 5,3 139
2,0-Liter-Duratorq TDCi Automatik 103 205 10,2 7,2 4,7 5,6 149
2,0-Liter-Duratorq TDCi 120 220 8,9 6,4 4,6 5,3 139
2,0-Liter-Duratorq TDCi Automatik 120 215 9,5 7,2 4,7 5,6 149
1,6-Liter-Duratec Ti-VCT 81 185 12,9 10,0 5,6 7,2 170
1,6-Liter-Duratec Ti-VCT 92 190 12,6 10,0 5,6 7,2 170
2,0-Liter-EcoBoost SCTi 149 227 8,2 10,7 6,0 7,7 179
2,0-Liter-Duratorq TDCi 85 187 11,4 6,4 4,6 5,3 139
2,0-Liter-Duratorq TDCi 103 205 9,8 6,4 4,6 5,3 139
2,0-Liter-Duratorq TDCi Automatik 103 200 10,4 7,2 4,7 5,6 149
2,0-Liter-Duratorq TDCi 120 215 9,1 6,4 4,6 5,3 139
2,0-Liter-Duratorq TDCi Automatik 120 210 9,8 7,2 4,7 5,6 149
Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen wurden nach der einheitlichen Prüfvorschrift RL80/1268/EWG in der geltenden Fassung für den Betrieb mit Superkraftstoff 95 ROZ ermittelt. Angaben für den Betrieb mit Bio-Ethanol E85 sind nach diesen Prüfvorschriften nicht möglich. In der Praxis ergibt sich durch den etwa 30 Prozent niedrigeren Brennwert von Ethanol ein erhöhter Kraftstoffverbrauch bei Verwendung von Bio-Ethanol E85.
  • Elektronische Wegfahrsperre PATS
  • Doppelt sichernde Türschlösser
  • Schließfunktion für den Antrieb der elektrischen Fensterheber und des Schiebedachs
  • Optionale Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
  • Automatische Verriegelung der Türen, wenn 45 Sekunden nach Öffnung des Fahrzeuges mit der Fernbedienung weder Türen noch Gepäckraum geöffnet wurden
  • Antiblockier-Bremssystem ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung EBD
  • Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm ESP mit Antriebsschlupf-Regelung ASR
  • Aktive Kopfstützen vorn, höhenverstellbar; bei Titanium und Ghia auch neigungsverstellbar
  • Frontairbag für Fahrer mit 60 Liter Volumen und Beifahrer mit 110 Liter Volumen, mit einstufigem Auslösemechanismus
  • Knieairbag für Fahrer mit computeroptimierter Trapezform und circa 22 Liter Volumen
  • Serienmäßige Kopf-Schulterairbags, die Passagiere auch in der zweiten Sitzreihe schützen
  • Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer serienmäßig
  • Frontalaufprall-Sensor zur Ermittlung der Unfallschwere
  • Drei-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen
  • Sicherheitsgurte vorn mit pyrotechnischen Gurtstraffern und mechanischen Gurtkraftbegrenzern
  • Drei-Punkt-Sicherheitsgurte für alle Sitze, vorn höhenverstellbar
  • Sicherheits-Lenksäule, die sich bei einem Frontaufprall durch ein Teleskop-System vom Fahrer weg verschiebt
  • Sicherheits-Pedalerie, die beim Unfall wegklappt
  • Sicherheits-Bremsassistent EBA
  • Warnsystem für nicht angelegten Fahrer- und Beifahrersicherheitsgurt
  • ISOFIX-Halterungen für die äußeren Sitze der zweiten Reihe, freigegeben für passende Kindersitze
  • Beifahrer-Airbag-Deaktivierung PAD auf Wunsch, Installation ausschließlich über Händler
1)
Höhe inklusive Dachreling
2) , 4) , 6) , 8) , 10) , 12)
Bei Ausstattung mit optionalem Notrad; serienmäßig ist ein Reifenreparatur-Set
3) , 5) , 7) , 9) , 11) , 13)
Bei Ausstattung mit vollwertigem Ersatzrad
  • artikel/technische_daten/mondeo_mk4_fl.txt
  • Zuletzt geändert: Wed. 09.09.2026 07:56
  • von wikiadmin
