artikel:technische_daten:mondeo_mk4_vfl
Technische Daten Ford Mondeo MK4 vFL (2007)
Merkmal Angabe
Bauart Reihen-Vierzylinder, zwei variabel verstellbare Nockenwellen
Hubraum 1596 cm³
Bohrung 79,0 mm
Hub 81,4 mm
Kraftstoff Super (95 ROZ)
Leistung 81 kW (110 PS)
bei 6300 min⁻¹
Max. Drehmoment 160 Nm
Spezifischer Mitteldruck 12,6 kPA
bei 4100 min⁻¹
Verdichtung 11,0:1
Zylinder 4
Zylinderkopf Aluminium
Zylinderblock Aluminium
Kurbelwelle 4 Ausgleichsgewichte
Ventile pro Zylinder 4
Ventilsteuerung Ventilstößel
Ventilwinkel 41,75°
Ventilgrößen Einlass: 30,0 mm; Auslass: 24,1 mm
Nockenwellenantrieb Riemen
Kolben Aluminium
Pleuel Sintergeschmiedet
Motormanagement Siemens ECM EMS2101 16 Bit
Gemischaufbereitung Elektronische Benzineinspritzung (EFI)
Zündsystem Kontaktlose elektronische Zündung
Abgassystem Dreiwege-Katalysator mit Lambdaregelung
Abgasnorm Euro 4
Merkmal Angabe
Hubraum 1596 cm³
Bohrung 79,0 mm
Hub 81,4 mm
Leistung 92 kW (125 PS)
bei 6300 min⁻¹
bei 4100 min⁻¹
Verdichtung 11,0:1
Zylinder 4
Ventilwinkel 41,75°
Kolben Aluminium
Abgasnorm Euro 4
Merkmal Angabe
Bauart Reihen-Vierzylinder, zwei obenliegende Nockenwellen
Hubraum 1999 cm³
Bohrung 87,5 mm
Hub 83,1 mm
Leistung 107 kW (145 PS)
bei 6000 min⁻¹
Max. Drehmoment 185 Nm
Spezifischer Mitteldruck 11,9 kPA
bei 4500 min⁻¹
Verdichtung 10,8:1
Zylinder 4
Zylinderkopf DOHC, Aluminiumguss mit gesinterten Ventilführungen und -sitzen
Zylinderblock Druckgegossenes Aluminium mit verstärkter Bodenplatte
Kurbelwelle Grauguss, Hubzapfen mit 47 mm Durchmesser, acht Ausgleichsgewichte, fünf Hauptlager mit 52 mm Durchmesser
Ventilsteuerung Zahnkette
Ventilwinkel 29°
Ventilgrößen Einlass: 32,5 mm; Auslass: 28,0 mm
Nockenwellenantrieb Kette
Kolben Senkgeschmiedetes Aluminium
Pleuel Sintergeschmiedeter Stahl
Motormanagement 32-Bit Visteon Levanta mit CAN-Bus und Klopfsensoren
Gemischaufbereitung Sequentielle elektronische Benzineinspritzung (SEFI)
Zündsystem Kontaktlose elektronisch geregelte 3D-Kennfeldzündung
Abgasnorm Euro 4
Merkmal Angabe
Bauart Fünfzylinder, zwei obenliegende Nockenwellen
Hubraum 2521 cm³
Bohrung 83,0 mm
Hub 93,2 mm
Leistung 162 kW (220 PS)
bei 5000 min⁻¹
Max. Drehmoment 320 Nm
Spezifischer Mitteldruck 16,0 kPA
bei 1500–4800 min⁻¹
Verdichtung 9,0:1
Zylinder Reihenfünfzylinder, quer mit Einlass in Fahrtrichtung
Zylinderkopf Aluminiumguss mit gesinterten Ventilführungen und -sitzen
Zylinderblock Aluminium-Druckguss mit einteiligem Lagerbett
Kurbelwelle Schmiedestahl, Hubzapfen mit 50 mm Durchmesser, zehn Ausgleichsgewichte, sechs Hauptlager, gedämpftes Abtriebsritzel mit 65 mm Durchmesser, Gewicht: 21,5 kg
Ventilsteuerung DOHC mit Hydrostößel
Ventilwinkel 58°
Ventilgrößen Einlass: 31,0 mm; Auslass: 27,0 mm
Turbolader Integriertes Turbo-System von Kuehnle, Kausch & Kopp (KKK), einteiliges Gehäuse aus Grauguss-Präzisionsguss
Nockenwellenantrieb Zahnriemen mit dynamischem Riemenspanner-System, stufenlos variable Nockenwellen-Verstellung (CVVT), Verstellwinkel 50° Einlass / 30° Auslass
Kolben Gewichtsoptimierte Kolben mit graphitiertem Kurzschaft, Gewicht: 290 g; inkl. Kolbenbolzen, -Ringen und Clips 412 g
Pleuel Schmiedestahl mit bruchgetrenntem Pleuelfuß, Länge: 143 mm
Motormanagement Bosch ME 9.0 Motor-Management-System für Einspritzung und Zündung mit 2 MB Flash-Speicher
Gemischaufbereitung Sequentielle elektronische Benzineinspritzung+ (SEFI)
Zündsystem Kontaktlose voll-elektronische Kennfeldzündung
Abgassystem Drei-Wege-Katalysator im geschlossenen Kreislauf mit Sauerstoffsensor, elektronisches Onboard-Diagnosesystem (EOBD)
Abgasnorm Euro 4
Merkmal Angabe
Hubraum 1753 cm³
Bohrung 82,6 mm
Hub 82,0 mm
Kraftstoff Diesel
Leistung 74 kW (100 PS)
bei 3850 min⁻¹
Max. Drehmoment 280 Nm; 295 Nm im Overboost-Modus
Spezifischer Mitteldruck 17,2 kPA
bei 1800 min⁻¹
Verdichtung 18,5:1
Zylinder 4
Zylinderkopf Grauguss
Zylinderblock Grauguss
Kurbelwelle Senkgeschmiedeter Stahl
Ventile pro Zylinder 2
Ventilsteuerung Kette/Zahnriemen
Ventilwinkel 0°
Ventilgrößen Einlass: 36,5 mm; Auslass: 32,0 mm
Turbolader Garrett GT 18 mit variabler Schaufelverstellung und Ladeluftkühler
Nockenwellenantrieb Obenliegende Nockenwelle
Kolben Geschmiedetes Aluminium mit Ölgallerie
Pleuel Senkgeschmiedetes Stahl, bruchgetrenntes Fußlager
Motormanagement Ford Common Rail-Motormanagement-System der zweiten Generation
Gemischaufbereitung Delphi Common Rail mit Piloteinspritzung; zweistufige Förderpumpe mit Durchflussmesser; sphärisches Hochdruck-Common-Rail mit Druck-Kontrollventil; schmale Servo-Injektoren mit sechs Spritzkanälen; Kraftstoff-Filter mit Rückfluss-Ventil; Injector Driver Module (IDM) mit individueller Düsen-Erkennung durch Klopfsensor
Zündsystem Oxidationskatalysator mit Abgasrückführung
Abgassystem Euro 4
Merkmal Angabe
Hubraum 1997 cm³
Bohrung 85,0 mm
Hub 88,0 mm
Kraftstoff Diesel
Leistung 96 kW (130 PS)
bei 4000 min⁻¹
Max. Drehmoment 320 Nm; 340 Nm im Overboost-Modus
Spezifischer Mitteldruck 2013 kPA
bei 1750–2250 min⁻¹
Verdichtung 17,9:1
Zylinder 4
Zylinderkopf Gegossenes Aluminium
Kurbelwelle Geschmiedeter Stahl, acht Ausgleichsgewichte, fünf Hauptlager
Ventilsteuerung Zahnriemen von der Kurbel- zur Einlass-Nockenwelle, dynamisches Spannsystem, Kette zwischen Ein- und Auslass-Nockenwelle
Ventilwinkel 0°
Ventilgrößen Einlass: 28,0 mm; Auslass: 23,1 mm
Turbolader Turbolader mit variablen Leitschaufeln, sensorkontrollierte Verstellung
Nockenwellenantrieb Zahnriemen mit dynamischem Riemenspanner-System, Kette zur Auslass-Nockenwelle
Kolben Aluminium-Silizium-Legierung mit Molybdenum-Beschichtung, drei Kolbenringe
Pleuel Schmiedestahl, trapezförmiges Pleuelauge, bruchgetrennter Pleuelfuß
Motormanagement Siemens Common Rail System; rohrförmiges Common-Rail mit 1600/1650 bar Einspritzdruck; zwei Kontrollventile (PCV/VCV); Dreikolben-Pumpsystem; zentral positionierte Einspritzdüsen mit sechs Spritzkanälen; Piezo-Steuerung geschlossener Kreislauf für minimale Einspritzmenge
Gemischaufbereitung Rückflussventil
Abgassystem Oxidationskatalysator mit wassergekühlter Abgasrückführung; wartungsfreier, beschichteter Dieselpartikelfilter (DPF)
Abgasnorm Euro 4
Merkmal Angabe
Hubraum 1997 cm³
Bohrung 85,0 mm
Hub 88,0 mm
Kraftstoff Diesel
Leistung 103 kW (140 PS)
bei 4000 min⁻¹
bei 1750–2240 min⁻¹
Verdichtung 17,9:1
Zylinder 4
Kurbelwelle Senkgeschmiedeter Stahl, acht Ausgleichsgewichte, fünf Hauptlager
Ventilsteuerung Zahnriemen von Kurbel- zur Einlass-Nockenwelle, dynamisches Spannsystem, Kette zwischen Ein- und Auslass-Nockenwelle
Ventilwinkel 0°
Turbolader Turbolader mit variablen Leitschaufeln, pneumatische Verstellung mit Sensorkontrolle
Motormanagement Ford Common Rail-Motormanagement-System; Multiple Common Rail-Einspritzung; rohrförmiges Hochdruck-Common-Rail mit 1600/1650 bar Einspritzdruck; zwei Kontrollventile (PCV/VCV); Dreikolben-Pumpsystem; zentral positionierte Einspritzdüsen mit sechs Spritzkanälen; Piezo-Steuerung geschlossener Kreislauf für minimale Einspritzmenge
Abgasnorm Euro 4
Merkmal Angabe
Struktur Computer-optimierte, hoch-effiziente Ganzstahlkarosserie
Sicherheitselemente Karosserie Ford Intelligent Protection System (IPS) mit optimierter Karosserie-Struktur für den Schutz der Passagiere bei Frontal-, Seiten- und Heckaufprall.
• Energieverzehrende Auslegung der unteren und oberen Längsträger.
• Absorptionselemente aus ultra-leichtem Boron-Stahl im Heckbereich.
• Definierte Knautschzonen vorn und hinten.
• Hochfeste und ultrahochfeste Stähle in A- und B-Säulen, Dach, Schwellern und Dachträgern.
• Lenksäule bewegt sich im Crashfall vom Fahrer weg.
Passive Sicherheit und Rückhaltesysteme Ford Intelligent Protection System (IPS) mit Fahrer- und Beifahrer-Airbag, Knie-Airbag, Sicherheitsgurten vorn mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern, Kopf-Schulterairbags, Seitenairbags, Sicherheits-Lenksäule, Sicherheits-Pedalerie, aktiven Kopfstützen, Drei-Punkt-Sicherheitsgurten, Warnsystem für nicht angelegte Gurte, ISOFIX-Halterungen, optionaler Beifahrer-Airbag-Deaktivierung und Frontalaufprall-Sensor.
Stoßfänger Beschädigungsresistentes, im Tiefzieh-Verfahren hergestelltes Polypropylen
Diebstahlschutz Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung optional; elektronische Ford-Wegfahrsperre PATS; fernbedienbare Zentralverriegelung; zentrale Schließfunktion für elektrische Fensterheber und Schiebedach
Rostvorsorge 24-stufiges Lack- und Karosserie-Schutzprogramm; verzinkte Karosserie-Außenhaut; Schutzprogramm mit Phosphatisierung, PUR-Grundierung, Flüssigwachs und umfassender Abdichtung von Karosseriespalten, Flanschen, Bördelkanten, Türen, Hauben und Klappen
Aufhängung Vorn: Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, untenliegende Dreiecksquerlenker an separatem Fahrschemel.
Hinten: Multilink-Einzelradaufhängung als Schwertlenker-Hinterachse mit verstärktem Hilfsrahmen
Lenkung Zahnstangen-Servolenkung serienmäßig; Gesamtübersetzung 15,1:1; Verstellpumpe, Ausnahme hydraulische Pumpe für 2,5-Liter-Duratec-20V; Wendekreis 11,45 m; 2,71 Lenkradumdrehungen
Bremsen Hydraulisches Zweikreis-Bremssystem, diagonal geteilt, mit Bremsdruckregelventil und Tandem-Bremskraftverstärker; Bremszylinder 26,99 mm Durchmesser, 36,0 mm Hub
Bremsscheiben vorne Innenbelüftete Bremsscheiben 300 x 28 mm; effektiver Radius 124 mm; Zylinderdurchmesser 60 mm
Bremsscheiben hinten Belüftete Bremsscheiben 302 x 11 mm; effektiver Radius 132 mm; Zylinderdurchmesser 38 mm
Brems- und Fahrerassistenzsysteme Serie: ABS, EBD, EBA, ESP inklusive ASR.
Optional: IVDC inklusive CCD und HLA; ACC mit Forward Alert und Collision Mitigation by Braking
Merkmal Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4
Rad-Bauart Gepresster Stahl/Leichtmetall Gepresster Stahl/Leichtmetall Leichtmetall Leichtmetall
Felgengröße 6,5 x 16 6,5 x 16 7,5 x 17 8,0 x 18
Reifengröße 205/55 R 16 215/55 R 16 235/45 R 17 235/40 R 18
Ersatzrad Continental Reifenreparatur-Set Continental Reifenreparatur-Set Continental Reifenreparatur-Set Continental Reifenreparatur-Set
Notlaufräder für alle Motor-/Ausstattungsvarianten verfügbar. Vollwertige 16-Zoll-Ersatzräder stehen serienmäßig bzw. optional für Russland, Türkei, EDM und Exportmärkte zur Verfügung. Vollwertige 16-Zoll-Leichtmetall-Ersatzräder optional erhältlich bei Ausstattung mit 16-Zoll-Leichtmetallrädern.
Außenmaße in mm Viertürige Limousine Fünftürige Fließheckversion Turnier
Länge 4844 4778 4830
Breite ohne Spiegel 1886 1886 1886
Breite mit Spiegeln 2078 2078 2078
Höhe, unbeladen 1500 1500 1512/15481)
Radstand 2850 2850 2850
Spurweite vorn 15892) 15893) 15894)
Spurweite hinten 16055) 16056) 16057)
Überhang vorn 921 921 921
Überhang hinten 1073 1007 1059
Innenmaße vorn in mm Angabe
Kopffreiheit 996
Beinfreiheit 1115–1151
Schulterfreiheit 1448
Innenmaße hinten in mm Viertürige Limousine Fünftürige Fließheckversion Turnier
Kopffreiheit 976 965 1004
Beinfreiheit, 95%-Fahrer 950 950 950
Schulterfreiheit 1433 1433 1433
Gepäckraum in mm Viertürige Limousine Fünftürige Fließheckversion Turnier
Maximale Höhe für Ladung - - 849
Abstand zwischen den Radkästen 1135 1130 1141
Länge am Boden bis 2. Sitzreihe - 1171 1183
Länge am Boden bis 1. Sitzreihe - 1886 1920
Ladekantenhöhe 700 700 579
Gepäckvolumen in Liter Viertürige Limousine Fünftürige Fließheckversion Turnier
Geschlossener Gepäckraum 550 / 5358) / 4939) 540 / 52810) / 48611) 554 / 54212) / 49413)
Ladevolumen dachhoch bis 2. Reihe - - 940 / 92814) / 97615)
Ladevolumen bis Oberkante Rücklehne 2. Sitzreihe - 892 / 88016) / 83817) 872 / 86018) / 90819)
Ladevolumen dachhoch bis 1. Sitzreihe - 1460 / 144820) / 139021) 1745 / 173322) / 168523)
Motor/Getriebe Min. Leergewicht kg Max. Leergewicht kg Zul. Gesamtgewicht kg Max. Anhängelast kg
1,6-Liter-Duratec-16V Ti-VCT mit 81 kW oder 92 kW und iB5-Getriebe 1360 1500 2050 900
2,0-Liter-Duratec HE mit 107 kW und MTX-75-Getriebe 1402 1541 2090 1500
2,5-Liter-Duratec-20V mit 162 kW und M66-Getriebe 1492 1631 2185 1800
1,8-Liter-Duratorq TDCi mit 74 kW und MTX-75-Getriebe 1430 1576 2150 1600
2,0-Liter-Duratorq TDCi mit 96 kW oder 105 kW und MMT6-Getriebe 1481 1615 2170 1800
2,0-Liter-Duratorq TDCi mit 96 kW und AWF21-Getriebe 1503 1636 2190 2000
1,6-Liter-Duratec-16V Ti-VCT mit 81 kW oder 92 kW und iB5-Getriebe 1380 1553 2050 900
2,0-Liter-Duratec HE mit 107 kW und MTX-75-Getriebe 1421 1595 2200 1500
2,3-Liter-Duratec HE-16V mit 118 kW und AWF21-Getriebe 1485 1658 2265 1700
2,5-Liter-Duratec-20V mit 162 kW und M66-Getriebe 1511 1685 2295 1800
1,8-Liter-Duratorq TDCi mit 74 kW oder 92 kW und MTX-75-Getriebe 1449 1629 2255 1600
1,8-Liter-Duratorq TDCi mit 92 kW und MMT6-Getriebe 1490 1658 2265 1600
2,0-Liter-Duratorq TDCi mit 96 kW oder 105 kW und MMT6-Getriebe 1501 1668 2275 1800
2,0-Liter-Duratorq TDCi mit 96 kW und AWF21-Getriebe 1522 1690 2300 2000
Daten basieren auf dem geringsten Leergewicht ohne Fahrer (75 kg), inklusive Flüssigkeiten und 90 Prozent gefülltem Kraftstofftank. Abweichungen ergeben sich je nach Herstellung und Sonderausstattung. Die angegebenen Anhängelasten basieren auf der maximalen Zugleistung beim Anfahren des Fahrzeugs mit zulässigem Gesamtgewicht bei zwölfprozentiger Steigung. Die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit aller Modelle ist unter Last eingeschränkt.
Merkmal 1,6 Duratec Ti-VCT 81 kW 1,6 Duratec Ti-VCT 92 kW 2,0 Duratec 107 kW
Leistung 81 kW (110 PS) 92 kW (125 PS) 107 kW (145 PS)
Getriebetyp iB5 iB5 MTX-75
Kupplung Konventionell Konventionell Selbstjustierend
Kupplungsdurchmesser 220/160 mm 220/160 mm 240/170 mm
Übersetzung 1. Gang 3,58 3,58 3,67
Übersetzung 2. Gang 2,04 2,04 2,14
Übersetzung 3. Gang 1,41 1,41 1,48
Übersetzung 4. Gang 1,11 1,11 1,11
Übersetzung 5. Gang 0,88 0,88 0,85
Übersetzung Rückwärtsgang 3,62 3,62 3,73
Achsübersetzung 4,06 4,06 4,07
Merkmal Angabe
Getriebetyp M66
Kupplung Hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung; Zweimassenschwungrad
Kupplungsdurchmesser 240 mm
Übersetzung 1. Gang 3,39
Übersetzung 2. Gang 1,91
Übersetzung 3. Gang 1,27
Übersetzung 4. Gang 0,95
Übersetzung 5. Gang 0,78
Übersetzung 6. Gang 0,65
Übersetzung Rückwärtsgang 3,23
Achsübersetzung 4,00
Merkmal Angabe
Getriebetyp MTX-75
Kupplung Selbstjustierend
Kupplungsdurchmesser 240/155 mm
Übersetzung 1. Gang 3,80
Übersetzung 2. Gang 2,05
Übersetzung 3. Gang 1,26
Übersetzung 4. Gang 0,87
Übersetzung 5. Gang 0,67
Übersetzung Rückwärtsgang 3,73
Achsübersetzung 3,56
Merkmal 96 kW MMT6 105 kW MMT6 96 kW AWF21
Leistung 96 kW (130 PS) 105 kW (140 PS) 96 kW (130 PS)
Getriebetyp MMT6 MMT6 AWF21
Kupplung Selbstjustierend Selbstjustierend Nicht verfügbar
Kupplungsdurchmesser 240/155 mm 240/155 mm Nicht verfügbar
Übersetzung 1. Gang 3,58 3,58 4,15
Übersetzung 2. Gang 1,95 1,95 2,37
Übersetzung 3. Gang 1,24 1,24 1,56
Übersetzung 4. Gang 0,87 0,87 1,16
Übersetzung 5. Gang 0,94 0,94 0,86
Übersetzung 6. Gang 0,79 0,79 0,69
Übersetzung Rückwärtsgang 1,42 1,42 3,39
Achsübersetzung Übersetzung 1: 3,81 für Gänge 3, 4, 5, 6; Übersetzung 2: 2,77 für Gänge 1, 2, Rückwärts Übersetzung 1: 3,81 für Gänge 3, 4, 5, 6; Übersetzung 2: 2,77 für Gänge 1, 2, Rückwärtsgang 3,33
Merkmal 81 kW Vier-/Fünftürer 81 kW Turnier 92 kW Vier-/Fünftürer 92 kW Turnier
Leistung 81 kW (110 PS) 81 kW (110 PS) 92 kW (125 PS) 92 kW (125 PS)
Abgasnorm Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4
CO₂-Emissionen 172 g/km 172 g/km 177 g/km 177 g/km
Emissionsdaten ECE-Zyklus HC 0,095; CO 0,576; NOx 0,061 HC 0,095; CO 0,576; NOx 0,061 HC 0,095; CO 0,576; NOx 0,061 HC 0,095; CO 0,576; NOx 0,061
Verbrauch städtisch 10,0 l/100 km 10,0 l/100 km 10,3 l/100 km 10,3 l/100 km
Verbrauch außerstädtisch 5,6 l/100 km 5,6 l/100 km 5,7 l/100 km 5,7 l/100 km
Verbrauch insgesamt 7,2 l/100 km 7,2 l/100 km 7,4 l/100 km 7,4 l/100 km
Höchstgeschwindigkeit 190 km/h 185 km/h 195 km/h 190 km/h
Beschleunigung 0–100 km/h 12,7 s 12,9 s 12,3 s 12,6 s
Beschleunigung 50–100 km/h 14,7 s 14,9 s 14,7 s 14,9 s
* Beschleunigung 50–100 km/h im 4. Gang.
Merkmal 2,0 HE Vier-/Fünftürer 2,0 HE Turnier 2,5 20V Vier-/Fünftürer 2,5 20V Turnier
Leistung 107 kW (145 PS) 107 kW (145 PS) 162 kW (220 PS) 162 kW (220 PS)
CO₂-Emissionen 189 g/km 189 g/km 222 g/km 222 g/km
Emissionsdaten ECE-Zyklus HC 0,064; CO 0,506; NOx 0,052 HC 0,064; CO 0,506; NOx 0,052 HC 0,052; CO 0,197; NOx 0,030 HC 0,052; CO 0,197; NOx 0,030
Verbrauch städtisch 11,2 l/100 km 11,2 l/100 km 13,6 l/100 km 13,6 l/100 km
Verbrauch außerstädtisch 6,0 l/100 km 6,0 l/100 km 6,8 l/100 km 6,8 l/100 km
Verbrauch insgesamt 7,9 l/100 km 7,9 l/100 km 9,3 l/100 km 9,3 l/100 km
Höchstgeschwindigkeit 210 km/h 205 km/h 245 km/h 240 km/h
Beschleunigung 0–100 km/h 9,9 s 10,3 s 7,5 s 7,7 s
Beschleunigung 50–100 km/h 12,7 s 12,9 s 7,9 s 8,1 s
Merkmal Vier-/Fünftürer Turnier
Leistung 74 kW (100 PS) 74 kW (100 PS)
CO₂-Emissionen 151 g/km 154 g/km
Emissionsdaten ECE-Zyklus HC+NOx 0,258; CO 0,275; NOx 0,235; Partikel 0,023 HC+NOx 0,258; CO 0,275; NOx 0,235; Partikel 0,023
Verbrauch städtisch 7,4 l/100 km 7,5 l/100 km
Verbrauch außerstädtisch 4,7 l/100 km 4,8 l/100 km
Verbrauch insgesamt 5,7 l/100 km 5,8 l/100 km
Höchstgeschwindigkeit 185 km/h 180 km/h
Beschleunigung 0–100 km/h 12,3 s 12,7 s
Merkmal 96 kW Vier-/Fünftürer 96 kW Turnier 105 kW Vier-/Fünftürer 105 kW Turnier
Leistung 96 kW (130 PS) 96 kW (130 PS) 105 kW (140 PS) 105 kW (140 PS)
Abgasnorm Euro 4 + cDPF Euro 4 + cDPF Euro 4 + cDPF Euro 4 + cDPF
CO₂-Emissionen 156 g/km 156 g/km 156 g/km 156 g/km
Emissionsdaten ECE-Zyklus HC+NOx 0,267; CO 0,255; NOx 0,237; Partikel 0,0008 HC+NOx 0,267; CO 0,255; NOx 0,237; Partikel 0,0008 HC+NOx 0,267; CO 0,255; NOx 0,237; Partikel 0,0008 HC+NOx 0,267; CO 0,255; NOx 0,237; Partikel 0,0008
Verbrauch städtisch 7,6 l/100 km 7,6 l/100 km 7,6 l/100 km 7,6 l/100 km
Verbrauch außerstädtisch 4,9 l/100 km 4,9 l/100 km 4,9 l/100 km 4,9 l/100 km
Verbrauch insgesamt 5,9 l/100 km 5,9 l/100 km 5,9 l/100 km 5,9 l/100 km
Höchstgeschwindigkeit 202 km/h 197 km/h 210 km/h 205 km/h
Beschleunigung 0–100 km/h 10,2 s 10,4 s 9,5 s 9,8 s
Beschleunigung 50–100 km/h 8,9 s 9,1 s 8,7 s 8,9 s
Merkmal Vier-/Fünftürer Kombi
Emissionsdaten ECE-Zyklus HC+NOx 0,2211; CO 0,0253; NOx 0,2152; Partikel 0,0003 HC+NOx 0,2211; CO 0,0253; NOx 0,2152; Partikel 0,0003
Verbrauch städtisch 9,8 l/100 km 9,8 l/100 km
Verbrauch insgesamt 7,1 l/100 km 7,1 l/100 km
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h 195 km/h
Beschleunigung 0–100 km/h 10,9 s 11,4 s
Merkmal Angabe
Kraftstofftankinhalt 1,8-Liter-Duratorq-TDCi-Motor: 60 Liter; alle weiteren Motoren: 70 Liter
Ölfüllmenge mit Filterwechsel 4,1 Liter
Ölfüllmenge ohne Filterwechsel 3,75 Liter
Wartungsintervalle Ölwechsel nach 20.000 km / 1 Jahr
1)
Höhe inklusive Dachreeling
2) , 3) , 4) , 5) , 6) , 7)
Mit Reifen der Größe 205/55 R 16
8) , 10) , 12) , 14) , 16) , 18) , 20) , 22)
Bei Ausstattung mit optionalem Notrad; serienmäßig ist ein Reifenreparatur-Set
9) , 11) , 13) , 15) , 17) , 19) , 21) , 23)
Bei Ausstattung mit vollwertigem Ersatzrad
  • artikel/technische_daten/mondeo_mk4_vfl.txt
  • Zuletzt geändert: Wed. 09.09.2026 07:53
  • von wikiadmin
