artikel:zubehoer_radio_einbauen:klimasteuerung_nx_mca_integriert_zu_separat
Klimasteuerung von integriertem (NX, MCA) auf separates Bedienteil umrüsten
Umrüstung auf ein separates Klimabedienteil.
Baut man aus seinem Fahrzeug ein Navigationssystem NX oder MCA aus um es durch ein Zubehörradio zu ersetzen, verliert man in der Regel auch die Klimasteuerung (kommt etwas aufs Zubehörradio drauf an, manche können diese Funktion sogar ähnlich oder gleichwertig übernehmen). Der Grund dafür ist das die Klimasteuerung über das Navi gemacht wird und für die Ansteuerung der Motore, etc. ein separates Modul unter dem Radio montiert ist. Beides verliert man beim Ausbau und muss es daher ggf. durch die bei Fahrzeugen ohne Navigationssystem üblichen, separaten Klimabedienteile ersetzen.
:!: Viele übersehen die Notwendigkeit bei einem Rückbau die Fahrzeugkonfiguration anzupassen und wundern sich dann das das separate Klimabedienteil nach dem anstecken garnicht oder vielleicht nur mal kurz funktioniert. Der Grund hierfür ist das die Fahrzeugkonfiguration auf Bedienung durch Navigationssysteme eingestellt ist und sich somit ein separates Bedienteil selbst abschaltet. Das Bedienteil ist also nicht defekt, es reagiert gemäß Fahrzeugeinstellung völlig korrekt.
Folgende Einstellungen müssen in der Fahrzeugkonfiguration (CCC) geändert werden:
  1. Page 4, Option 18: „Incar Entertainment (Passagier-Unterhaltungssysteme)“ auf „Low Level CD + AM/FM Radio (incl 6 CD)“ einstellen
  • artikel/zubehoer_radio_einbauen/klimasteuerung_nx_mca_integriert_zu_separat.txt
  • Zuletzt geändert: Thu. 01.06.2023 08:24
  • von go4it
