artikel:audio_navigation:lautsprechersysteme [Wed. 09.01.2019 11:41] – go4it | artikel:audio_navigation:lautsprechersysteme [Tue. 02.03.2021 07:03] – go4it | ||
- | ===== Premium-Sound System | + | ===== Lautsprecher-Varianten |
- | Für den vFL wurden optional nur die " | + | ==== 20 Watt (4 Ohm) ==== |
- | Das " | + | {{: |
- | ===== Lautsprecher ===== | + | Teilenummern: |
- | Folgende Lautsprechersysteme waren ab Werk verfügbar. | + | ==== 25 Watt (4 Ohm) ==== |
+ | Teilenummern: | ||
==== 4 Lautsprecher ==== | ==== 4 Lautsprecher ==== | ||
Zeile 31: | Zeile 42: | ||
+ | ===== Das Premium-Sound System ===== | ||
+ | Das " | ||
