Funktion
Für den Ford Mondeo MK4 sind verschiedenste Ausstattungsvarianten im Bereich der Audio-Systeme verfügbar. Das reicht von einfachen Sony-Radios bis hin zu Touchscreen Navigationssystemen mit Bluetooth, sowie Sprachsteuerung. Um diese Varianten an den Kabelbaum des Fahrzeugs anzupassen und je nach Funktion die richtigen Verbindungen zu schalten, dient dieser Anpassungsadapter. Er verbindet die entsprechenden Signale vom Quadlock-Stecker des Radios zum Fahrzeugkabelbaum. Diese Verbindungen werden durch kurze Kabelbrücken am Stecker hergestellt, wodurch er auch „Loop“-Adapter (Loop = Schleife) genannt wird.
