artikel:aussenspiegel:anklappfunktion_programmieren
Anklappfunktion in der CCC einprogrammieren
Damit das Ganze zum „Leben“ erweckt wird, muss die Fahrzeugsteuerung (BCM) noch die entsprechende Konfiguration erhalten, damit sie auch weiss das nun anklappbare Spiegel vorhanden sind. Nur so werden die entsprechenden Steuersignale auch per MS-CAN Bus an die Türmodule gesendet.
Hierzu ist mittels ELMConfig der Parameter Outer Rear View Mirrors (Elektrisch anklappbare Außenspiegel)
auf den Einstellwert „With Rectractable Mirrors“ zu konfigurieren.
:!: Bei Änderungen an der Fahrzeugkonfiguration grundsätzlich diese Hinweise beachten
  • artikel/aussenspiegel/anklappfunktion_programmieren.txt
  • von go4it
