Aussenspiegel abbauen
Ziel
Die Anleitung beschreibt, wie man den Aussenspiegel vom Fahrzeug entfernt. Die Montage erfolgt einfach in umgekehrter Reihenfolge. Die Prozedur ist auf beiden Seiten, und auch bei allen Baujahre und Modellen gleich.
Benötigte Teile und Werkzeug
- 10er Sechskantschlüssel/Nuss
Umsetzung
Nachfolgend ist die Umsetzung am Beispiel der Fahrertür beschrieben. Dies gilt prinzipiell genauso für die Beifahrertür.
1.) Türverkleidung entfernen
Um die Steckverbinder des Spiegelkabelbaums abzuziehen, ist es leider notwendig die komplette Türverkleidung zu entfernen. Siehe hierzu ⇒ Türverkleidung demontieren
2.) Stecker vom Spiegelkabelbaum abziehen
3.) Spiegel vom Türrahmen abschrauben
Im letzten Arbeitsschritt wird dann die Sechskantschraube (roter Pfeil) herausgedreht. Währenddessen den Spiegel am Spiegelgehäuse von außen festhalten (lassen) damit er nicht zu Boden fällt. Ggf. leicht am Spiegelgehäuse wackeln um das „Spiegeldreieck“ zu lösen und mit dem ganzen Spiegel herausziehen.
