artikel:blis:blis_nachruesten [Wed. 08.04.2020 20:06] – [Umsetzung] go4it | artikel:blis:blis_nachruesten [Thu. 17.09.2020 20:37] – [6.) Außenspiegel mit BLIS-LED] go4it | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
Zeile 87: | Zeile 89: | ||
- | * Spiegel, Fahrerseite (LH): | + | * Spiegel |
- | * Ford-Bestellnummer (FINIS): 1746423 | + | |
- | * Spiegel, Beifahrerseite (RH): | + | * Ford-Bestellnummer (FINIS): |
- | * Ford-Teilenummer: | + | * " |
- | * Ford-Bestellnummer (FINIS): | + | * Ford-Teilenummer: |
+ | * Ford-Teilenummer: | ||
+ | * Ford-Bestellnummer (FINIS): '''' | ||
+ | * Spiegel | ||
- | + | *INFO:* Spiegel gibt es in " | |
- | ===== Grundlagen | + | ===== Vorbereitungen |
- | {{: | + | [[artikel:blis:pinout_blis_radar]] |
- | | 5 | BU | 0,35 mm² | VCC | +12V Versorgung über [[artikel:sicherungen:fl|Sicherung '' | + | |
- | | 6 | | + | |
=== Stecker am Kabelbaum der Heckstoßstange === | === Stecker am Kabelbaum der Heckstoßstange === | ||
[[artikel: | [[artikel: | ||
+ | ==== Prüfen ob der fahrzeugkabelbaum bereits für BLIS vorbereitet ist ==== | ||
+ | Aus der [[https:// | ||
+ | * x m, AWG 20, Grau/ | ||
Zeile 146: | Zeile 183: | ||
- | Je nach Fahrzeugausstattung im Auslieferungszustand sind die für BLIS benötigten Leitungen bereits verlegt und im Stecker welcher aus dem Fahrzeugheck zum Kabelbaum in der Stoßstange führt enthalten. | + | ==== Schritt X) Montage |
- | Ist dies nicht der Fall, wie z.B. hier bei einem aus Ende 2010 stammenden FL Modell mit PDC ab Werk: | + | Hierzu muss die Heckstoßstange komplett demontiert werden. |
+ | Nachdem die Stoßstange | ||
- | können die Pins und die dazugehörigen Leitungen nachgerüstet werden. Was hier oben im Beispiel fehlt sind die Pins 11-16. Der Stecker welcher aus dem Fahrzeuginnenraum kommt ist ein [[https:// | + | Steckverbindung trennen, Abdeckung vom Steckergehäuse hinten aufhebeln, vordere Pin-Arritierung lösen (mit Spitzzange bis Endpunkt nach vorn ziehen) |
- | {{:artikel: | + | Von dort die GND-Leitung (BK-BU) an den Massepunkt in der Nähe der Heckleuchte befestigen: |
- | Aus der [[https:// | + | < |
- | Somit haben die für diesen Stecker passenden Crimp-Pins die [[https:// | + | Die Vcc-Leitung (BU) in der Seitenwange bis Höhe der Rücksitzbänke verlegen, dann in Richtung Fahrerseite und zurück zum hinteren Sicherungskasten. Dort an die nachgerüstete Sicherung FB8 anschließen: |
- | {{:artikel: | + | < |
- | Man benötigt 6 Stück davon, sowie eine passende Crimp-Zange für MQS-AWG20. Weiterhin benötigt man folgende Leitungen: | ||
- | * x m, AWG 20, Schwarz/ | ||
- | * x m, AWG 20, Grau/Lila (GY-VT) für Pin 12 und 14 | ||
- | * x m, AWG 20, Lila/Grün (VT-GN) für Pin 13 und 15 | ||
- | * x m, AWG 20, Blau (BU) für Pin 16 | ||
- | Die nachgerüsteten Pins | ||
[[http:// | [[http:// |
