MK4 CAN-Bus: Übermittlung des "Zündungsstatus"
Die EUCD-Plattform von Ford (Mondeo MK4, S-Max, Galaxy) definiert vier diskrete Hauptbetriebszustände (abgekürzt Z0 bis Z3) die vom BCM (Body Control Module) über die zyklische Botschaft CAN-ID 0x048, kodiert im Byte #4 der Botschaft auf dem MS-CAN an alle Steuergeräte verteilt werden:
| Zustand | Name | Schlüsselstellung | Definition & Bedeutung | CAN Wert |
| Z0 | Standby | Stufe 0 (Key OFF) | Zündung AUS, Fahrzeug entriegelt oder Bus aktiv. IPC zeigt Uhr / Begrüßung / Bildschirmschoner | 0x21 |
| Z1 | Accessory | Stufe 1 (ACC) | Radio-/Zubehörstellung. Audio / Navigation aktiv, IPC aktiv für Audioanzeige, keine Hauptinstrumentierung | 0x24 |
| Z2 | Ignition ON | Stufe 2 (IGN ON) | Zündung EIN, Motor AUS. Vollbetrieb des Kombiinstruments: TFT voll aktiv, Menüsystem, Zeiger-Initialisierung, Warnlampen-Selbsttest, Diagnose aller Module | 0x26 |
| Z3 | Running / Crank | Stufe 3 (Start/Run) | Motorstart / Motor läuft. Anlasser aktiv (0x27) bzw. Motor läuft (Drehzahl > 0 U/min, Ladespannung aktiv) | 0x27 (+ Bit 14 in Byte #6) |
