artikel:can-bus:komponenten [Wed. 23.01.2019 09:21] – go4it | artikel:can-bus:komponenten [Wed. 23.01.2019 11:54] – go4it | ||
- | ~~NOCACHE~~ | ||
Zeile 5: | Zeile 4: | ||
+ | ===== CAN-Gateway ===== | ||
+ | Im Mondeo gibt es drei CAN-Busse. Ein CAN-Bus Modul ist jedoch immer nur mit einem Bus verbunden. Die Aufteilung der Module auf die CAN-Busse geschieht aus Gründen der Funktionszugehörigkeit (Motorsteuerung, | ||
+ | Elektrisch gesehen sind die Busse völlig voneinander getrennt. Somit wäre auch zunächst eine Kommunikation zwischen Modulen verschiedener Buss nicht möglich. Da diese aber oft erforderlich ist, bedarf es einer Übermittlung von Datagrammen eines Busses in einen anderen, einem " | ||
+ | Üblicherweise überträgt das Gateway die Nachrichten unverändert von einem Bus zum anderen, ID und Inhalt bleiben erhalten. Wie es dabei jedoch vorgeht, welche Nachrichten übermittelt werden und wann, hängt einzig von seiner Programmierung ab. | ||
+ | Im Mondeo bilden das IPC und das BCM solche Gateways. | ||
===== Module am CAN-Bus des Mondeo ===== | ===== Module am CAN-Bus des Mondeo ===== |
