artikel:can-bus:komponenten [Wed. 23.01.2019 11:54] – go4it | artikel:can-bus:komponenten [Sat. 02.11.2019 22:25] – go4it | ||
- | ===== Übersicht der CAN-Busse und Module im Mondeo ==== | + | ===== Technische Daten ===== |
+ | * CAN-Protokoll: | ||
+ | * Länge der Nachrichten-ID (CAN-ID): 11 Bit | ||
+ | * Maximale Länge der Nutzdaten (DLC): 8 Bytes | ||
+ | * HS-CAN Speed: 500 kbit/s | ||
+ | * MS-CAN Speed: 125 kbit/s | ||
+ | * MM-CAN Speed: 125 kbit/s | ||
+ | ===== Elektrische Eigenschaften ===== | ||
+ | * Alle drei CAN-Busse sind, ungefiltert an der [[artikel: | ||
+ | * Bit-Spannungspegel: | ||
+ | * Dominantes Bit (0): CAN_H bei ca. 3,5 V und CAN_L bei ca. 1,5 V | ||
+ | * Rezzesives Bit (1): CAN_H und CAN_L bei ca. 2,5 V | ||
+ | * Bit-Impulsdauer: | ||
+ | * Bei 500 kbit/s => 2 µs | ||
+ | * Bei 125 kbit/s => 8 µs | ||
+ | * Ausgangsstrom: | ||
+ | * Bus-Termination: | ||
+ | * Max. Leitungslängen: | ||
+ | * Bei 500 kbit/s bis 100 Meter | ||
+ | * Bei 125 kbit/s bis 500 Meter | ||
+ | * Übliche Kabelquerschnitte: | ||
+ | * Kabelfarben: | ||
+ | * HS-CAN: | ||
+ | * MS-CAN: | ||
+ | * MM-CAN: | ||
+ | ===== Übersicht der CAN-Busse und Module im Mondeo | ||
Zeile 15: | Zeile 50: | ||
Im Mondeo bilden das IPC und das BCM solche Gateways. | Im Mondeo bilden das IPC und das BCM solche Gateways. | ||
- | ===== Module am CAN-Bus des Mondeo ===== | ||
- | * [[module_hs-can_bus]] | ||
- | * [[module_ms-can_bus]] | ||
- | * [[module_mm-can_bus]] | ||
