Firmware-Update auf "ServicePack 2015" durchführen
Ziel
Aktualisierung der Mainboard-Firmware (nicht das Kartenmaterial!) auf die letzte verfügbare Version „ServicePack 2015“ für dieses Navigationssystem. Hierdurch werden einige Fehler behoben. Details sind in den Releasenotes zum ServicePack 2015 zu finden.
Die neueste (letzte) Firmware für dieses Gerät ist aus 2014 und hat den SW_MAIN 4047_140820. Hier steht wie man diese ausliest
WARNUNG
Bitte unbedingt folgende Warnhinweise beachten:
- Ältere Navigations SD-Cards bis einschließlich 2014 können nach dem Update nicht mehr genutzt werden.
- Es kommt in manchen Fällen vor dass nach dem Update die Sprachausgabe des Navis nicht mehr korrekt funktioniert. In diesem Fall muss das Fahrzeug mindestens 15 Minuten mit abgeschlossenen Türen stehen gelassen werden.
- Während des Updates sollte man den Motor laufen lassen und nicht abstellen oder erneut starten. Alternativ ein Ladeteil an die Batterie klemmen.
- Ein wie auch immer unterbrochenes Update kann zum Totalausfall des Navis führen! In dem Fall muss die Firmware über JTAG neu aufgespielt werden. Wer das nicht selber kann, kann ich auch über das Kontaktformular an mich wenden.
Vorbereitungen
- Radio-PIN bereithalten, da man diesen nach dem Update eingeben muss!
- Das ca. 27 MB große ISO-Image herunterladen: MCA_Navi_SP2015.iso
- ISO-Image auf eine CD brennen (z.B. mit „ImgBurn“ oder der in Windows integrierten CD-Brenn-Funktion)
ACHTUNG: Nicht die *.iso-Datei selbst dort drauf brennen, sondern den Inhalt des ISOs. Dazu ist in den meisten Brennprogrammen eine spezielle Funktion wie z.B. „CD aus ISO-Image erstellen“ vorhanden. Nach einlegen der gebrannten CD in ein PC-Laufwerk muss darauf der Ordner „dnl“ zu sehen sein.
Umsetzung
- Motor starten oder Ladegerät anschließen
- Navi einschalten
- Zielspeicher löschen:
- Taste „Menu“ drücken
- „Werkseinstellungen“ auswählen
- „Zielspeicher löschen“ auswählen mit „ja“ bestätigen
- SD-Card deaktivieren:
- Die Tasten „Nav“ und „Menu“ gleichzeitig drücken
- Im Service-Menu „SD-Card deaktivieren“ auswählen
- SD-Card aus dem Gerät entnehmen:
- Lautstärkeregler-Knopf abziehen
- Blende darunter heraushebeln
- Navi-Karte entnehmen (eindrücken bis es „Klick“ macht und dann vorsichtig herausziehen. Achtung: Die kleinen Halte-Häkchen brechen leicht ab wenn man nicht aufpasst!)
- Alles auch in diesem Video zu sehen
- Update-CD einlegen
- Update starten - Dauer des Updates ca. 20 Min. Danach startet sich das Gerät neu. Falls nicht Gerät manuell einschalten.
- Vorgang abschließen, CD wieder entnehmen
- Navigations - SD-Karte wieder einsetzen
- Abdeckung anbringen
