Funktion des DVD-Laufwerks am PC testen
Ziel
Diese Anleitung zeigt wie man das DVD-Laufwerk vom Navigationsystem NX mit Hilfe eines Adapters am PC betreiben und testen kann. Damit lassen sich u.a. mechanische Fehler am Laufwerk finden, z.B. einen dejustierten Laserkopf oder Probleme mit dem Kopfschlitten. Aber auch die DVD selbst lässt sich prüfen.
Probleme mit der DVD bzw. dem Laufwerk führen beim NX zu Abstürzen und „einfrieren“ während der Navigation.
Benötigte Hilfsmittel und Teile
- Molex 50pol FFC-Buchse für Printmontage (SMD, 0,5mm Pitch)
- 40pol Wannenstecker mit Kabel zum anlöten an der Adapterplatine
- Adapterplatine zur Aufnahme der Molex-Buchse mit 0,5mm Raster und Lötaugen zum verdrahten des Wannensteckers
- P-ATA (IDE) zu USB Konverter
- 5V Stromversorgung mit Kabel (ich nehme es nicht vom USB-Port, man könnte aber)
