artikel:nav_rns310:teardown [Sat. 23.05.2020 19:50] – angelegt go4it | artikel:nav_rns310:teardown [Sat. 23.05.2020 21:48] – [Graphicsboard] go4it | ||
====== Teardown (" | ====== Teardown (" | ||
- | ===== Nummern ===== | + | Technisch entspricht das RNS310 dem Ford NX/MCA. |
===== Mainboard ===== | ===== Mainboard ===== | ||
Zeile 16: | Zeile 14: | ||
* Multimedia-Prozessor (OMAP) | * Multimedia-Prozessor (OMAP) | ||
+ | * (1) '' | ||
+ | * (2) '' | ||
+ | * (3) '' | ||
+ | * (10) '' | ||
+ | * (11) '' | ||
+ | * (13) '' | ||
+ | * (x) '' | ||
+ | * (x) '' | ||
+ | * (x) '' | ||
+ | * (x) '' | ||
+ | * (x) '' | ||
+ | * (x) '' | ||
+ | * (31) '' | ||
+ | * (34) '' | ||
+ | * (x) '' | ||
+ | * (45) 16-poliger Serviceport (Micro-Match) - Enthält u.a. den JTAG-Port vom OMAP5948 (1), sowie Debugging-Signale des V850 Radioprozessors (4) | ||
+ | * (46) 14-poliger Serviceport (Lötfahnen für Micro-Match Buchse) - Enthält weitere Service-Schnittstellen zum Debugging und Flashen | ||
- | * (1) [[artikel: | ||
- | * (2) [[artikel: | ||
- | * (3) Micron MT46V64M8 T-IT F - 512 MBit DDR-RAM | ||
* (4) µPD70F3283YGC / V850ES/SG2 | 100pol LQFP | µPD70F3273YGC | NEC (Renessas) | [[artikel: | * (4) µPD70F3283YGC / V850ES/SG2 | 100pol LQFP | µPD70F3273YGC | NEC (Renessas) | [[artikel: | ||
* (5) [[artikel: | * (5) [[artikel: | ||
* (6) LVT244B | 20pol SOIC | SN74LVT244B | NXP | 3.3-V ABT OCTAL BUFFER/ | * (6) LVT244B | 20pol SOIC | SN74LVT244B | NXP | 3.3-V ABT OCTAL BUFFER/ | ||
* (7) LVC00A | 14pol SO14 | 74LVC00A | TI | Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates | {{artikel: | * (7) LVC00A | 14pol SO14 | 74LVC00A | TI | Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates | {{artikel: | ||
- | * (10) LTC3827IG-1 | 28pol SSOP | LTC3827IG-1 | Linear Technology | [[artikel: | ||
- | * (11) LTDDJ | 10pol MSOP | LTC3407AEMSE-2 | Linear Technology | [[artikel: | ||
* (12) 742RI | 8pol SO8 | BSP742RI | infineon | Smart Power High-Side-Switch | {{artikel: | * (12) 742RI | 8pol SO8 | BSP742RI | infineon | Smart Power High-Side-Switch | {{artikel: | ||
- | * (13) TJA1041T | 14pol SO14 | TJA1041 | NXP | High speed CAN transceiver | {{artikel: | ||
* (18) 95C8QPT / SN0501035 | BGA | - | TI (Texas Instruments) | :?: | | | * (18) 95C8QPT / SN0501035 | BGA | - | TI (Texas Instruments) | :?: | | | ||
* (30) 8928906364 / SC540207AE | 100pol TQFP | | BLAUPUNKT | [[artikel: | * (30) 8928906364 / SC540207AE | 100pol TQFP | | BLAUPUNKT | [[artikel: | ||
- | * (31) Micron MT46V64M8 T-IT F - 512 MBit DDR-RAM | ||
* (32) 95640WP | 8pol SO8N | M95640-W | ST (STMicroelectronics) | 64-Kbit (8192 x 8) serial SPI bus EEPROM. 2,5 - 5,5 V | {{artikel: | * (32) 95640WP | 8pol SO8N | M95640-W | ST (STMicroelectronics) | 64-Kbit (8192 x 8) serial SPI bus EEPROM. 2,5 - 5,5 V | {{artikel: | ||
- | * (34) LV132 | 14pol MSOP | 74LV132 | | Quadruple Positive-NAND Gates With Schmitt-Trigger Inputs | {{artikel: | ||
* (35) LVC08A | 14pol MSOP | 74LV08 | | Quadruple 2-Input Positive-AND Gates | {{artikel: | * (35) LVC08A | 14pol MSOP | 74LV08 | | Quadruple 2-Input Positive-AND Gates | {{artikel: | ||
- | * (45) 16-poliger Serviceport (Micro-Match) - Enthält u.a. den JTAG-Port vom OMAP5948 (1), sowie Debugging-Signale des V850 Radioprozessors (4) | ||
- | * (46) 14-poliger Serviceport (Lötfahnen für Micro-Match Buchse) - Enthält weitere Service-Schnittstellen zum Debugging und Flashen | ||
===== Graphicsboard ===== | ===== Graphicsboard ===== | ||
+ | Board-Nummer: | ||
+ | Bosch / LSI Logic - DAB/VHF Digital Receiver - DFIRE2 | ||
+ | ST Microelectronics - Digital Radio Receiver - Dual-IF AM/FM\, w/ DSP & Integrated ARM7 MCU | ||
+ | ALPS - Bluetooth Module Line Value Item | ||
+ | Altera - EP2C20F256I8N - FBGA - Cyclone II, 18,752 Logic Elements, | ||
+ | Analog Devices - ADV7181BBSTZ - Video Decoder - SDTV\, Multiformat\, | ||
+ | ST Microelectronics - TDA7563B - Amplifier - 4 x 50W Multifunction\, | ||
+ | Bluetooth - CSR - BC57E687B-ITM-E4 - BlueCore5-Multimedia External - Single Chip Bluetooth Solution\, V2.1+EDR | ||
+ | Flash - SST - SST39VF1601-70-4I-B3KE - NOR\, 16Mb\, 70ns | ||
+ | SDRAM - Micron Technology - MT46V64M8 - DDR\, 512Mb (16Meg x 8 x 4 banks)\, 2.5V\, 6ns@CL=2.5(DDR333) | ||
+ | GPS Receiver - Texas Instruments - 74DKH6T | ||
+ | Video Coder - Analog Devices - ADV7181BBSTZ - SDTV\, Multiformat\, | ||
+ | SDRAM - Elpida - EDS1232AATA-75T1 - 128Mbit (1M x 32bit x 4Bank)\, 133MHz/ | ||
+ | Flash - Spansion - S29GL064A90TFIR2 - NOR\, 64Mb\, 3V\, 90ns | ||
+ | AM/FM Module PCB | ||
+ | Front-End Receiver - ST Microelectronics - 8928908921 | ||
+ | Digital Receiver Module PCB | ||
+ | Receiver Front-End - Freescale - CF730DA | ||
+ | Digital Receiver - Bosch - DFIRE2 - DAB/VHF Digital Receiver - DFIRE2 | ||
+ | SRAM - Cypress Semiconductor - CY62147DV30LL-70BVI - 4Mbit (256K x 16bit)\, 70ns | ||
+ | Flash - Spansion - S29AL008D90BAI02 - NOR\, 8Mb\, 3V\, 90ns | ||
* (1) SD-Karten Slot | * (1) SD-Karten Slot | ||
+ | * (4) '' | ||
+ | * (8) Anschluß, TFT-Display/ | ||
+ | * (9) Anschluß, Beleuchtung vom TFT-Display | ||
+ | * (12) Anschlußstecker zum Mainboard | ||
+ | * (13) '' | ||
+ | * (14) '' | ||
+ | * (15) '' | ||
* (2) **MT48LC4M32B2 -6 IT G** => Micron 128 MB SDRAM {{artikel: | * (2) **MT48LC4M32B2 -6 IT G** => Micron 128 MB SDRAM {{artikel: | ||
* (3) **4051** => 8-Kanal Analog Multiplexer/ | * (3) **4051** => 8-Kanal Analog Multiplexer/ | ||
- | * (4) **MC33204VDG** => 4-fach OpAmp {{artikel: | ||
* (5) **EPCS4N** => 4 MBit EEPROM {{artikel: | * (5) **EPCS4N** => 4 MBit EEPROM {{artikel: | ||
* (6) **063EB** => DC/DC Spannungswandler {{artikel: | * (6) **063EB** => DC/DC Spannungswandler {{artikel: | ||
* (7) **LD12** | * (7) **LD12** | ||
- | * (8) Anschluß, TFT-Display/ | ||
- | * (9) Anschluß, Beleuchtung vom TFT-Display | ||
* (10) **NTMD4840N** => 2-fach N-Channel Power MOSFET (30V 7.5A) {{artikel: | * (10) **NTMD4840N** => 2-fach N-Channel Power MOSFET (30V 7.5A) {{artikel: | ||
* (11) **S14B** => LM3478 Spannungsregler {{artikel: | * (11) **S14B** => LM3478 Spannungsregler {{artikel: | ||
- | * (12+13) Anschlußstecker zum Mainboard | ||
- | * (14) **EP2C8F256I8** => Altera Cyclone II FPGA {{artikel: | ||
- | * (15) **S29GL064N90TFA02** => Spansion 8 MB Flash-Memory {{artikel: | ||
* (16) Stecker zum TFT-Display/ | * (16) Stecker zum TFT-Display/ | ||
* (17) **LVC14A** => 8-fach Schmidt-Trigger Inveter {{artikel: | * (17) **LVC14A** => 8-fach Schmidt-Trigger Inveter {{artikel: | ||
Zeile 64: | Zeile 99: | ||
===== CD-Laufwerk ===== | ===== CD-Laufwerk ===== | ||
+ | * Hersteller: Tan Shin | ||
+ | * Modell: | ||
+ | * Type: Slot Load, Single CD | ||
===== Display ===== | ===== Display ===== | ||
- | * Hersteller: | + | * Hersteller: |
- | * Modell: | + | * Modell: |
- | * Diagonale: 5,8 Zoll | + | * Diagonale: 5,0 Zoll |
- | * Auflösung: | + | * Auflösung: |
* Farbtiefe: RGB555 = 32.768 colors | * Farbtiefe: RGB555 = 32.768 colors | ||
+ | * Touchscreen Overlay: 4-Wire Resistive | ||
