Varianten
RNS 310
Die Geräte mit der Teilenummer 3C0 035 270 sind ohne Telefonanzeige und die 3C0 035 270 B mit Telefonanzeige.
Das RNS 310 kommt für Skoda unter der Bezeichnung „Amundsen“ und der Teilenummer 3T0 035 191, sowie bei SEAT als „SEAT Media System 2“ mit der Teilenummer 5P0 035 191C zum Einsatz.
Unterschied RNS 310 / RNS 315
Das RNS 315 ist zusätzlich mit Videoeingang für Rückfahrkamera ausgestattet.
Beide Geräte sehen identisch aus, haben aber gänzlich andere Hardware und sind von unterschiedlichen Herstellern entwickelt und gebaut worden. Um herauszufinden welches Kartenmaterial benötigt wird, muss erst geprüft werden welches Gerät verbaut ist. Dazu wird die Setup Taste lange gedrückt bis das Service Menü des Geräts sich öffnet. In den Versions-Informationen lässt sich dann anhand der Teilnummer erkennen um was für ein Gerät es sich handelt.
Teilenummer: 3C0 035 279 (evtl. mit Index), 3C8 035 279 (evtl. mit Index), 2K0 035 279 (evtl. mit Index)
Skoda: Amundsen+ (Teilenummer: 3T0 035 197 (evtl. mit Index)) SEAT: SEAT Media System 2.1/2.2 (Teilenummer: 5P0 035 191 D/E/F/G/H/J/K/N/P/Q/R / 7N5 035 192)
