Audioendstufe (Premium-Sound) "Innenleben"
Technische Daten
- Ford Teilenummer:
BS7T-18B849-AA - Ford Bestellnummer (FINIS):
1699512 - Hersteller: Blaupunkt (BOSCH)
- Herstellernummer:
7 607 792 231
Zerlegen
Die Audioendstufe lässt sich über vier Schrauben am Gehäuseboden öffnen:
Zum vorschein kommt eine Platine, die sich mit leichtem Widerstand vom Kühlkörperteil des Gehäuses lösen lässt. Grund dafür ist, das die 3 Leistungsverstärker-ICs mit Wärmeleitpaste, bzw. einer Wärmeleitfolie (hier grün im Bild zu sehen) an den Kühlkörper geklebt sind:
Die Platine enthält sämtliche Komponenten für die Fahrzeugkommunikation (über den MM-CAN Bus) und den Leistungsteil:
Verwendete Komponenten
Die zur Funktion relevanten Teile befinden sich alle auf der Bestückungsseite der Platine:
(1)„NEC 70F3336GC(A) SG3“ = „Renesas uPD70F3336“ = Mikrocontroller der V850-SG3/SJ3 Familie mit 384 KB Flash-Speicher, 32 KB RAM, CAN-Controller, uvm.(2)„AD1938YSTZ“ = Analog Devices AD1938„ = 4x AD/8x DA Wandler, 192 kHz, 24-Bit Codec(3)„AD1940YSTZ“ = „Analog Devices AD1940“ = Digitaler 28-Bit Mehrkanal DSP Audioprozessor (Sigma DSP)(4),(5),(6)= „7563B DD“ = „ST TDA7563B“ = 4x 50 Watt Multifunktions Quad-Leistungsendstufe mit integrierten Diagnosefunktionen(7)„95160WQ“ = „ST M95160-W“ = 16 Kbit EEPROM mit seriellem SPI-Bus(8)„1334A“ = „NXP UDA1334ATS“ = Low-Power Audio DA-Wandler(9)„TLE 4269“ = „Infineon TLE4269“ = 5V Festspannungsregler(10)„A5970D“ = „ST A5970AD“ = 3,3 V / 1 A Step-Down Spannungsregler
