artikel:rdks:rdks-antenne [Tue. 27.11.2018 03:02] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 18.206.220.23 | artikel:rdks:rdks-antenne [Tue. 12.10.2021 12:36] – go4it | ||
- | ====== RDKS-Erregerantenne | + | ====== RDKS-Erregerantennen |
+ | ===== Antenne ===== | ||
+ | Alle 4 Antennen am Fahrzeug sind vom gleichen Typ: | ||
- | ===== Funktionsweise ===== | + | * Ford-Teilenummer: |
- | Bei diesen " | + | Zwei Antennen befinden |
- | <GRAFIK POSITION DER ANTENNEN> | + | <FOTO> |
- | Ihre Aufgabe besteht darin die in den Rädern verbauten [[artikel:rdks: | + | diese werden jeweils mit zwei kleinen Schrauben befestigt: |
- | ===== Elektrische Anschlüsse und Steckerbelegungen ===== | + | * 4x Torx T20 Befestigungsschraube: |
+ | * Ford-Teilenummer: | ||
- | Die Wicklungen der Antenne haben bei Messung an den beiden Pins im Stecker einen Widerstand von etwa 1,7 Ohm. | + | Zwei weitere Antennen sitzen am Heck hinter |
- | ==== Antennen-Stecker ==== | + | |
+ | diese werden jeweils mit einem Halter (nur gesteckt) befestigt: | ||
- | ==== Anschlüsse am BCM ==== | + | * Fahrerseite (LH): |
+ | * Beifahrerseite (RH): | ||
- | Pins und Leiterbahnen auf dem BCM-Board, für die vorderen Antennen (Stecker C1 am BCM): | + | ===== Funktionsweise ===== |
- | {{artikel: | + | Bei diesen " |
- | Pins und Leiterbahnen auf dem BCM-Board, für die hinteren Antennen (Stecker C2 am BCM): | + | <GRAFIK POSITION DER ANTENNEN> |
+ | Ihre Aufgabe besteht darin die in den Rädern verbauten [[artikel: | ||
+ | Die Wicklungen der Antenne haben bei Messung an den beiden Pins im Stecker einen Widerstand von etwa 1,7 Ohm. | ||
- | {{artikel: | + | ===== Steckerbelegung ===== |
+ | Der Antennen-Anschlußstecker ist von **Delphi** (jetzt " | ||
- | ===== Weiterführende Links und Hintergrundinformationen ===== | + | < |
- | * [[artikel: | + | ^ 1 | VREF | |
+ | ^ 2 | GND | | ||
