RDKS-Erregerantennen
Antenne
Alle 4 Antennen am Fahrzeug sind vom gleichen Typ:
- Ford-Teilenummer:
4H23-1A166-AA - Ford-Bestellnummer (FINIS):
1383584
Zwei Antennen befinden sich oben auf den Radhausschalen der Vorderräder:
<FOTO>
diese werden jeweils mit zwei kleinen Schrauben befestigt:
- 4x Torx T20 Befestigungsschraube:
- Ford-Teilenummer:
W702574S303 - Ford-Bestellnummer (FINIS):
1000572
Zwei weitere Antennen sitzen am Heck hinter den Rädern, zwischen Radhausschale und Heckstoßstange:
<FOTO>
diese werden jeweils mit einem Halter (nur gesteckt) befestigt:
- Fahrerseite (LH):
- Ford-Teilenummer:
6G92-1A170-AB - Ford-Bestellnummer (FINIS):
1504514
- Beifahrerseite (RH):
- Ford-Teilenummer:
6G92-1A170-BB - Ford-Bestellnummer (FINIS):
1504515
Funktionsweise
Bei diesen „Paddeln“ handelt es sich um Sendeantennen die die RDKS-Sensoren aktivieren. Im Mondeo sind davon vier Stück (für jedes Rad eine) verbaut. Sie sitzen jeweils in der Radhausschale oberhalb eines jeden Rades.
<GRAFIK POSITION DER ANTENNEN>
Ihre Aufgabe besteht darin die in den Rädern verbauten Reifendrucksensoren ihren Positionen am Fahrzeug zuzuordnen (Wie das genau funktioniert ist im Artikel Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS), Abschnitt "Funktionsweise" beschrieben.)
Die Wicklungen der Antenne haben bei Messung an den beiden Pins im Stecker einen Widerstand von etwa 1,7 Ohm.
Steckerbelegung
Der Antennen-Anschlußstecker ist von Delphi „Sicma“ (jetzt „Aptiv“) vom Typ 211PC022S0149. Die Kodierung ist „Grey“.
<FOTO>
| 1 | VREF |
| 2 | GND |
