RDKS-Sensoren
Sensortypen
Für alle Räder und egal ob vFL oder FL kommt derselbe Sensortyp zum Einsatz.
- Ford-Teilenummer:
6G92-1A159-BB, -BCoder8G92-1A159-AA, -AB, -AC, -AE, -KA, -KB
- Ford Bestellnummer (FINIS):
1708045oder1757231 - Typenbezeichnung:
S180052020K
Die Original-RDKS-Sensoren, wie sie von Ford verbaut werden sind vom Hersteller VDO und tragen die Typenbezeichnung S180084730Z. (i) Diese sind auch im freien Handel erhältlich, zu erheblich günstigeren Preisen. Auf dem China-Basar teils ab 35,- € für 4 Stück.
WICHTIG: Die Sensor-ID (siehe Foto oben) MUSS mit einer 0 (Null) beginnen, ansonsten werden sie vom BCM nicht erkannt und ignoriert! Das kann einem auch mit Original Ford-Sensoren passieren, was umso ärgerlicher ist. Daher unbedingt VOR dem Einbau die ID prüfen und ggf. zurückschicken/umtauschen
Informationen auf dem Sensorgehäuse
Interessant sind die beiden im Foto markierten Informationen. Dies ist zum einen die ID des Sensors und zum anderen die Funk-Zulassungssnummer FCC-ID.
Datenübertragung
Die Sensoren arbeiten mit einer Sendefrequenz im 433 MHz Band. Dieses ist in deutschland allgemein freigegeben, es tummeln sich hier also Kinderspielzeug und Funkverbedienungen aller Art drin. Die Übertragung der Sensorwerte ist rein digital.
Aktivierung
Lebensdauer der Batterie
Die Energiequelle des Sensors ist eine einfache CR Lithium-Batterie. Laut Herstellerangaben soll diese knapp 15 Jahre halten.
