artikel:rdks:rdks-antenne [Sun. 09.02.2020 03:00] – go4it | artikel:rdks:rdks-antenne [Tue. 12.10.2021 12:36] – go4it | ||
- | ====== RDKS-Erregerantenne | + | ====== RDKS-Erregerantennen |
+ | ===== Antenne ===== | ||
+ | Alle 4 Antennen am Fahrzeug sind vom gleichen Typ: | ||
- | | + | * Ford-Teilenummer: |
- | | + | * Ford-Bestellnummer (FINIS): '' |
- | * Ford-Bestellnummer (FINIS): '' | + | |
- | * Halter (LH): | + | |
- | * 6G92-1A170-AB | + | |
- | * 1504514 | + | |
- | * Halter (RH): | + | |
- | * 6G92-1A170-BB | + | |
- | * Schraube: | + | |
- | * W702574S303 | + | |
- | * 1000572 | + | |
- | ===== Funktionsweise ===== | + | Zwei Antennen befinden sich oben auf den Radhausschalen der Vorderräder: |
- | Bei diesen " | + | < |
- | <GRAFIK POSITION DER ANTENNEN> | + | diese werden jeweils mit zwei kleinen Schrauben befestigt: |
- | Ihre Aufgabe besteht darin die in den Rädern verbauten [[artikel:rdks:rdks-sensor|Reifendrucksensoren]] ihren Positionen am Fahrzeug zuzuordnen (Wie das genau funktioniert ist im Artikel [[artikel:rdks:rdks-sensor# | + | * 4x Torx T20 Befestigungsschraube: |
+ | * Ford-Teilenummer: '' | ||
+ | * Ford-Bestellnummer | ||
- | ===== Elektrische Anschlüsse | + | Zwei weitere Antennen sitzen am Heck hinter den Rädern, zwischen Radhausschale |
- | Die Wicklungen der Antenne haben bei Messung an den beiden Pins im Stecker einen Widerstand von etwa 1,7 Ohm. | + | < |
- | ==== Antennen-Stecker ==== | + | diese werden jeweils mit einem Halter (nur gesteckt) befestigt: |
+ | * Fahrerseite (LH): | ||
+ | * Ford-Teilenummer: | ||
+ | * Beifahrerseite (RH): | ||
+ | ===== Funktionsweise ===== | ||
- | ==== Anschlüsse am BCM ==== | + | Bei diesen " |
- | Pins und Leiterbahnen auf dem BCM-Board, für die vorderen Antennen (Stecker C1 am BCM): | + | <GRAFIK POSITION DER ANTENNEN> |
- | {{artikel: | + | Ihre Aufgabe besteht darin die in den Rädern verbauten [[artikel: |
- | Pins und Leiterbahnen auf dem BCM-Board, für die hinteren Antennen (Stecker | + | Die Wicklungen der Antenne haben bei Messung an den beiden |
- | {{artikel: | + | ===== Steckerbelegung ===== |
+ | Der Antennen-Anschlußstecker ist von **Delphi** (jetzt " | ||
- | ===== Weiterführende Links und Hintergrundinformationen ===== | + | < |
- | * [[artikel: | + | ^ 1 | VREF | |
+ | ^ 2 | GND | | ||
