artikel:rdks:rdks-antenne [Sun. 09.02.2020 03:01] – [RDKS-Erregerantenne] go4it | artikel:rdks:rdks-antenne [Sat. 07.03.2020 20:17] – go4it | ||
- | ====== RDKS-Erregerantenne | + | ====== RDKS-Erregerantennen |
+ | ===== Antenne | ||
- | | + | * Ford-Teilenummer: |
- | | + | * Ford-Bestellnummer (FINIS): '' |
- | * Ford-Bestellnummer (FINIS): '' | + | |
- | * Halter (LH): | + | Davon gibt es 4 Stück im Mondeo, zwei oben auf den Radhausschalen der Vorderräder, |
+ | * 4x Befestigungsschraube: | ||
+ | * Ford-Teilenummer: | ||
+ | Und zwei am Heck hinter den Rädern, zwischen Radhausschale und Heckstoßstange, | ||
+ | * Fahrerseite | ||
- | * Halter | + | * Beifahrerseite |
- | * Ford-Bestellnummer (FINIS): '' | + | * Ford-Bestellnummer (FINIS): '' |
- | * Schraube: | + | |
===== Funktionsweise ===== | ===== Funktionsweise ===== | ||
Zeile 23: | Zeile 34: | ||
Ihre Aufgabe besteht darin die in den Rädern verbauten [[artikel: | Ihre Aufgabe besteht darin die in den Rädern verbauten [[artikel: | ||
- | ===== Elektrische Anschlüsse und Steckerbelegungen ===== | ||
Die Wicklungen der Antenne haben bei Messung an den beiden Pins im Stecker einen Widerstand von etwa 1,7 Ohm. | Die Wicklungen der Antenne haben bei Messung an den beiden Pins im Stecker einen Widerstand von etwa 1,7 Ohm. | ||
- | ==== Antennen-Stecker | + | ===== Steckerbelegung |
- | ==== Anschlüsse am BCM ==== | + | |
- | Pins und Leiterbahnen auf dem BCM-Board, für die vorderen Antennen (Stecker C1 am BCM): | + | |
- | {{artikel: | + | |
- | Pins und Leiterbahnen auf dem BCM-Board, für die hinteren Antennen (Stecker C2 am BCM): | + | |
- | ===== Weiterführende Links und Hintergrundinformationen ===== | + | Der Antennen-Anschlußstecker ist von **Delphi** (jetzt " |
- | * [[artikel: | + | ^ 1 | VREF | |
+ | ^ 2 | GND | | ||
