artikel:rdks:rdks-antenne [Sat. 07.03.2020 19:59] – [Anschlüsse am BCM] go4it | artikel:rdks:rdks-antenne [Mon. 11.12.2023 17:46] (aktuell) – [Steckerbelegung] Go4IT | ||
- | ====== RDKS-Erregerantenne | + | ====== RDKS-Erregerantennen |
+ | ===== Antenne ===== | ||
+ | Alle 4 Antennen am Fahrzeug sind vom gleichen Typ: | ||
- | | + | * Ford-Teilenummer: |
- | | + | * Ford-Bestellnummer (FINIS): '' |
- | * Ford-Bestellnummer (FINIS): '' | + | |
- | * Halter (LH): | + | Zwei Antennen befinden sich oben auf den Radhausschalen der Vorderräder: |
+ | diese werden jeweils mit zwei kleinen Schrauben befestigt: | ||
+ | * 4x Torx T20 Befestigungsschraube: | ||
+ | * Ford-Teilenummer: | ||
+ | Zwei weitere Antennen sitzen am Heck hinter den Rädern, zwischen Radhausschale und Heckstoßstange: | ||
+ | diese werden jeweils mit einem Halter | ||
+ | * Fahrerseite | ||
- | * Halter | + | * Beifahrerseite |
- | * Ford-Bestellnummer (FINIS): '' | + | * Ford-Bestellnummer (FINIS): '' |
- | * Schraube: | + | |
===== Funktionsweise ===== | ===== Funktionsweise ===== | ||
Zeile 23: | Zeile 40: | ||
Ihre Aufgabe besteht darin die in den Rädern verbauten [[artikel: | Ihre Aufgabe besteht darin die in den Rädern verbauten [[artikel: | ||
- | ===== Elektrische Anschlüsse und Steckerbelegungen ===== | ||
Die Wicklungen der Antenne haben bei Messung an den beiden Pins im Stecker einen Widerstand von etwa 1,7 Ohm. | Die Wicklungen der Antenne haben bei Messung an den beiden Pins im Stecker einen Widerstand von etwa 1,7 Ohm. | ||
- | ==== Antennen-Stecker | + | ===== Steckerbelegung ===== |
+ | Der Antennen-Anschlußstecker ist von **Delphi** " | ||
+ | ^ 1 | VREF | | ||
+ | ^ 2 | GND | | ||
