artikel:rdks:rdks-sensor [Mon. 26.11.2018 09:00] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden wikiadmin | artikel:rdks:rdks-sensor [Sat. 29.01.2022 18:24] – go4it | ||
====== RDKS-Sensoren ====== | ====== RDKS-Sensoren ====== | ||
- | {{rdks-sensor.png? | + | {{rdks-sensor.png? |
- | ==Verwendbare Typen== | + | ==== Sensortypen ==== |
- | Die Original-RDKS-Sensoren, | + | Für alle Räder |
- | ==Informationen auf dem Sensorgehäuse== | + | * Ford-Teilenummer: |
+ | * Typenbezeichnung: | ||
+ | Die Original-RDKS-Sensoren, | ||
+ | :!: **WICHTIG: Die Sensor-ID (siehe Foto oben) MUSS mit eine '' | ||
+ | ==== Informationen auf dem Sensorgehäuse | ||
Interessant sind die beiden im Foto markierten Informationen. Dies ist zum einen die **ID des Sensors** und zum anderen die Funk-Zulassungssnummer **FCC-ID**. | Interessant sind die beiden im Foto markierten Informationen. Dies ist zum einen die **ID des Sensors** und zum anderen die Funk-Zulassungssnummer **FCC-ID**. | ||
- | ==Datenübertragung== | + | ==== Datenübertragung |
Die Sensoren arbeiten mit einer Sendefrequenz im 433 MHz Band. Dieses ist in deutschland allgemein freigegeben, | Die Sensoren arbeiten mit einer Sendefrequenz im 433 MHz Band. Dieses ist in deutschland allgemein freigegeben, | ||
- | ==Aktivierung== | + | ==== Aktivierung ==== |
- | ==Lebensdauer der Batterie== | ||
+ | ==== Lebensdauer der Batterie ==== | ||
+ | Die Energiequelle des Sensors ist eine einfache CR Lithium-Batterie. Laut Herstellerangaben soll diese knapp 15 Jahre halten. |
